Vrzání zadní nápravy..Vyřešeno
Jirka36
#1 Příspěvek od Jirka36 »
Ahoj BMWáci
530d rv 2000
Za sucha mi vrže zadní náprava- vyměnit silentbloky nebo stačí promazat? Pokud ano, čím...
Díky za rady a zkušenosti
fikusfiala
#2 Příspěvek od fikusfiala »
výměna,jsou tam určitě vůle
Jirka36
#3 Příspěvek od Jirka36 »
Díky. Jak sem koukal tak to neni nijak nákladný díl..dá se to zmáknout na heveru?
fikusfiala
#4 Příspěvek od fikusfiala »
no .řekl bych že při troše podkládání atd asi jo.Pokud nepíšeš o velkém heveru ,tam to uděláš určitě
xdentist
Klubové ID: 1473
#5 Příspěvek od xdentist »
na 99% vržou spodí kuláky, které jsou zalisované v nejnižsím bodě ramene. Mají z obou stran gumovou prachovku, zkus vzít injekční stříkačku s jehlou a vstříknout skrz prachovky dovnitř nějaký olej, mohlo by to přestat. Ale nepřestane to navždy a jak už je to jednou načaté, chce to plánovat výměnu.
Jirka36
#6 Příspěvek od Jirka36 »
xdentist píše:na 99% vržou spodí kuláky, které jsou zalisované v nejnižsím bodě ramene. Mají z obou stran gumovou prachovku, zkus vzít injekční stříkačku s jehlou a vstříknout skrz prachovky dovnitř nějaký olej, mohlo by to přestat. Ale nepřestane to navždy a jak už je to jednou načaté, chce to plánovat výměnu.
Aha...tak to vyzkouším, snad se z toho nakonec nestane výměna celýho zadku :D
Jirka36
#7 Příspěvek od Jirka36 »
Tak jsi měl pravdu, promazal jse to a je klid, ale do budoucna to chce výměnu-díky
Ditr
#8 Příspěvek od Ditr »
Jirka36 píše:Tak jsi měl pravdu, promazal jse to a je klid, ale do budoucna to chce výměnu-díky
já tamstříkal WD-40 3 stříkačky do jednoho a už mám půl roku klid ale nic to nemění na tom že se to bude muset vyměnit
