Napsal: čtv 26.04.2012 08:06
od m.deejay
Ahoj, co vše si lze doma v garáži bez diagnostiky u E60 nastavit - změnit? Hlavně mě zajímají servisní intervaly, jestli se musí kvůli každé výměně - např. výměna mikrofiltrů do Bmw servisu k úpravě, nebo to nějak lze obejít doma v garáži...
Pak mě zajímají různé možnosti zobrazení, či nastavení přes skrytá menu - např. vím o možnosti si nechat zobrazit teplotu motoru digitálně, tak jestli jsou i nějaké další možnosti.
Jde mi o přehledné sepsání všeho co jde a co ne... :)
Napsal: čtv 26.04.2012 08:13
od clay
m.deejay píše:Ahoj, co vše si lze doma v garáži bez diagnostiky u E60 nastavit - změnit? Hlavně mě zajímají servisní intervaly, jestli se musí kvůli každé výměně - např. výměna mikrofiltrů do Bmw servisu k úpravě, nebo to nějak lze obejít doma v garáži...
sice nejsem příznivce odkazování na HLEDEJ, ale vážně to tu je :-D
V nastavení si můžeš resetovat snad všechny intervaly: brzdy, olej, filtry atd, co nejde v tomhle menu, jde v iDrive. Do nastavení se dostaneš stejne jako do servisního menu jen to držíš kratší nebo delší dobu. Co je správně už nevím, ale intuitivně na to přijdeš.
Co je v servisním menu tu někdo taky popisoval, já si z toho neodnesl nic než teplotu chladící kapaliny a venkovní.. zbytek byl pro mě na nic.
Napsal: čtv 26.04.2012 09:23
od m.deejay
clay píše:
...hledej sice funguje, ale není to nikde srozumitelně a hlavně sepsáno dohromady...rady typu myslím, možná, někdy ano, někdy ne, snad apod. pro mě nejsou informace, ale spekulace...
...jinak jestli je to tak všechno jednoduchý jak píšeš, tak je to fajn, že nemusím kvůli každé věci do bmw servisu... :)
Napsal: čtv 26.04.2012 09:41
od clay
tady je ten reset: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ight=reset
jde mi to i bez toho nulovani pocitadla predem.
moje SNAD jsem pouzil jen proto, ze nevim jestli jsou i dalsi intervaly, ktere potrebujes vyresetovat, ja tam nasel vsechny :)
Napsal: čtv 26.04.2012 12:53
od m.deejay
...ok díky, aspoň nemusím kvůli každé maličkosti do bmw servisu... :)
Napsal: pát 27.04.2012 02:22
od janbrasna
clay píše:V nastavení si můžeš resetovat snad všechny intervaly: brzdy, olej, filtry atd, co nejde v tomhle menu, jde v iDrive.
Jen info: bez diagnostiky se dají mazat intervaly, které jsou tuším aspoň v 80% svého trvání, dříve jen přes diag. (A nejdou IMHO mazat Inspection I/II ~ autíčko na zvedáku.)
clay píše:Co je v servisním menu tu někdo taky popisoval, já si z toho neodnesl nic než teplotu chladící kapaliny a venkovní.. zbytek byl pro mě na nic.
Pro mě zajímavá blbost je třeba test budíků nebo digitální otáčkoměr…
