E34: cukani pri akceleraci
rakeesh
Klubové ID: 3405
#1 Příspěvek od rakeesh »
E34 M50B25
Kdyz prudceji zrychluju, vzdycky mezi 2-3tisicema otacek auto tak divne zaskube a dal zrychluje normalne jak ma.. dela to na vsechny kvalty, ale u nizsich je to vic znatelny.. nevite, co to muze bejt?
Novej olej, novy filtry, svicky..
jsem z toho nervozni, ceka me dlouha cesta.. diky!
KKKuba
#2 Příspěvek od KKKuba »
potenciometr škrtící klapky, popř možná i váha vzduchu řekl bych...
DestinyE34
#3 Příspěvek od DestinyE34 »
Něco podobného mi dělala Lambda,při akceleraci i běžné jízdě do 4.tis.ot mi jemě přidával a ubíral plyn. Bylo to vidět na aktuální spotřebě-na ručičce.
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
Asi bych zkusil vytáhnout váhu vzduchu - očistil ji sprejem na brzdové kotouče. Ten je dobrej očistí a nezanechá film ale sám se odpaří.
Mrkni se na ni.
Jinak klasika svíčky,filtry, atd. Kdysi jsem řešil stejnej problém a mám stejné auto 525i E34 M50B25.
Tehdy jsem měnil i palivový filtr a lambdu ve výfuku která vykazovala špatné čísla.
Takže těžko říci co pomohlo protože jsem toho vyměnil hodně co bylo potřeba v udržbě auto dělalo ještě další problémy.
Tohle je aspon tak namátkou co si vzpomínám.
