E39 - snímač vnitřní teploty
Andre2
#1 Příspěvek od Andre2 »
Dá se tento snímač koupit někde samostatně?
Mám problém jako spousta lidí tady, že mi občas klima fouká jen studený vzduch - KTS hlásí závadu tohoto snímače.
Jak jsem tu četl, tak koupě jiného panelu klima to moc neřeší, protože tímto problémem trpí značná část těchto panelů.
V zimě jsem ten panel měl venku, vyčistil, proletoval kontakty, ale nepomohlo to.
Bude to součástka za 5kč, jen vědět kde to sehnat....
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
GME
CONRAD
prostě tam kde prodávají součástky.....
už sem to měnil a pak pohoda ;-)
iamone
#3 Příspěvek od iamone »
Pánové která součástka a kde je?
Někdy má ta moje výkyvy teploty, když si dám třeba 18 stupňů a zapnu automatiku, tak to sem tam na chvilku začne chladit a pak zase topí, udělalo mi to asi 2x za 80km venku bylo 8-10 stupňů
Andre2
#4 Příspěvek od Andre2 »
all - kdyby jsi hodil odkaz na konkrétní snímač, nemělo by to chybu (není to o tom, že jsem línej to najít, ale to čidlo bude mít asi nějaké specifické parametry, které neznám)
iamone - to čidlo je přímo v panelu klima za tou levou mini mřížkou a za ním je malý větráček
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
ano, tedy :-) pokoukám co jsem to tam dával a hodim odkaz.... budu to taky chvíli hledat :-D
Andre2
#6 Příspěvek od Andre2 »
Tak co jsi našel?
Andre2
#7 Příspěvek od Andre2 »
Někdo neporadí?
milo
Klubové ID: 877
#8 Příspěvek od milo »
podivej se, jestli se ti ten vetrak toci. pokud se netoci vubec (nebo se toci mene, nez ma) tak to dela podivnosti..
hledej na foru kouzelne slovicko "papst" a najdes vlakno, kde o problemech s panelem pisu
Andre2
#9 Příspěvek od Andre2 »
Takže jsem se k tomu konečně dokopal (klima pořád naplno není příjemná věc) a zjistil, že si mi ten ventilátor v klimapanelu skutečně netočí. Když jsem ho roztočil, tak ano, ale sám se neroztočil.
Sehnal jsem jiný panel a tam mě zase udivuje to, že se ten ventilátor točí neustále - vypnu zapalování, vytáhnu klíček, dokonce zamknu auto, ale ventilátorek jede pořád dál.... 8O
Že by kolega ježek?
Nevím teda jaký má odběr, zatím jsem vždy ráno nastartoval, ale asi točit pořád by se neměl...
bibikuba
#10 Příspěvek od bibikuba »
mám pocit že se ještě nějakou dobu točí i po zamčení auta-vydrž cca 15 minut než se auto uspí a pak uvidíš estli se dotočí :D
all
Klubové ID: 1018
#11 Příspěvek od all »
bohužel jsem to nenašel.
ano, větrák se točí i po zamknutí ..... než se auto "uspí" tak jede motorek větráčku
