teče do něj E39
Ditr
#1 Příspěvek od Ditr »
šoust chlapi potřebuju radu. Dnes nám tady u nás vydatně celý den pršelo při jízdě autem sem si všilm divného fleku na A sloupku na levo od clonítka od vrchu d poloviny sloupku kompletně vlhký a asi po hodině jízdy sem z toho ždímal vodu :( jak to opravit? musí okno ven? doufám že né :( poradte jak jste tento problém vyřešili vy pokud jste ho teda někdo řešili jedná se o BMW E39 rv 97
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
Mas sibr? predpokladam ze jo, ucpanej nebo vypadenej odto. Ze by zniceho nic zacalo tect kolem celniho skla je blbost, to by musel ten ram byt uz poradne prohnilej..
Ditr
#3 Příspěvek od Ditr »
nene právě že nemám šíbr :( prohnilého tam nic není neska em na to koukal a ani za boha nemůžu přijít kam známý co mu to dělalo taky říkal že muselo okno ven a znova nalepit ak už fakt nevím a dělá to jen když jsou vydatné dlouhé deště
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#4 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Tak máš špatně nalepené okno,protože pokud nemáš šíbr,tak tam nemá kudy téct.Okno máš originál (původní),nebo měněné?
code
#5 Příspěvek od code »
Taky mně tam začlo trochu zatíkat, je to podlě mně těma těsnícíma gumama co jsou na dveřích..
Ditr
#6 Příspěvek od Ditr »
okno nevím ale asi origo nebude už jsem to tak koupil ale začlo tam zatíkat tedka
roman320
Klubové ID: 2840
#7 Příspěvek od roman320 »
Hagusy nemas? ikdyz nevim jak je ma e39 pridelany, je mozny ze u nich zadna pruchozi dira neni..
e155
Klubové ID: 3041
#8 Příspěvek od e155 »
Pánové, po projetí myćkou jsem zjistil, že na mé E39 po tom bočním plastu, co je pŕed dveřmi řidiće (je na ném otevírání přední kapoty a čudlík na otevírání kufru) mi teće voda. Vytéká mezi tím plastem a palubkou. Šíbr nemám, na dveře to nevypadá. Napadá vás jiná možnost než čelní sklo?
e155
Klubové ID: 3041
#9 Příspěvek od e155 »
Chci se ještě zeptat, když vyndám budíky, je tam vidět na roh čelního skla? Jestli tím mám šanci zjistit přesné místo. Ještě mi napadlo, kudy vlastně vedou kabely z motorového prostoru do kabiny? Do výměny skla se mi fakt nechce :(
code
#10 Příspěvek od code »
Výměna skla v dnešní době není až taková palba, alespoň doufám - taky mně to asi nemine.. Práce kolem 1000 - 2000,- Kč, sklo kolem 3000,- Kč pokud nemáš nějaky speciální. Občas se tam musí ještě vyměnit nějaká gumová lišta, ale nejsem si jistej - třeba někdo porádí?
http://www.autobaterie-autodoplnky.cz/p ... klo-13549/
Jinak mně tam taky zatíká přes asi přední sklo :?
cmelak
Klubové ID: 2687
#11 Příspěvek od cmelak »
Tak to odstrojte a nechte si polívat kus auta vodou z hadice, pak třeba za chvilku zjistíte kudy to teče 8)
e155
Klubové ID: 3041
#12 Příspěvek od e155 »
Tak teď jsem z toho blázen. Auto stálo venku, cca hodinu v tom největším lijáku a nikde ani kapka. Vypadá to, že tam fakt teče jenom v myčce, když se točí kefy. Napadá vás, kam to může tu vodu nastříkat, kde se voda normálně nedostává? Fakt se mi nechce měnit čelní sklo :roll:
Kail
Klubové ID: 1612
#13 Příspěvek od Kail »
Tak vyříznout ho a nalepit znova není tolik práce.Zvládneš to sám a když ne tak do 1000kč ti to musej udělat všude...Ale chtělo by to aspoň nějak vysondovat kudy tam teče,ať máš jistotu...
e155
Klubové ID: 3041
#14 Příspěvek od e155 »
Právě. Nechci se zbytečně srát z oknem a pak zjistit, že s tím nemá nic společného. Nemáte někdo návod, jak sundat palubku?
