Záleží jestli se ti chce řezat a vrtat, nebo ne. Ty repro mají specifické konektory a některé nemají úplně normální pozice pro přišroubování…
Takže buď je cesta si vybrat jakékoliv rozumné repro ala MB Quart a holt si někam trošku vrtnout do dveří a ucvaknout origo konektory, nebo koupit nějakou plug'n'play náhradu ála BSW Stage I…
Kdyby jsi chtěl origo, tak mám dvojici výšek, středů i basáků (hifi), popřípadě 2x logic7 výšky. Jinak mám zkušenost s repro Audiosystem xion 200 cca 8 tisíc, ale abys poznal změnu, potřebuješ k nim ještě zesilovač.
Což mě napadá… Pasují L7 komponenty do HiFi otvorů? Dají se vyměnit? Když se vymění všechny HiFi reproduktory v autě za L7, utáhne to zesík? A bude to nějak znát na kvalitě?
L7 repro lze prohodit za hifi plug n play ale myslím si, že se tím moc nezíská. Nejlevnější smysluplný upgrade u hifi jsou L7 výšky a zesilovač od Blaupunktu THA 475 nebo 555.
Dá se ten zesík ještě koupit? Co jsem slyšel tak už se nějakou dobu nevyrábí, a taky býval dost drahý, kolem 8k…
Každopádně za každý tip, jak posunout HiFi audio v E63 o kousek dál, budu vděčný. (L7 retrofit jsem vzdal, zatím zvažuju jen BSW nebo něco podobného; a Earthquake subs…)
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Protože se musí rozebrat v podstatě celý auto a překabelovat (hifi je vedený zepředu, L7 je tažený dozadu a zpátky…), koupit nový panely na dveře a jánevimcovšehno, krom nesmyslný pracnosti to hlavně stojí strašnou mrdu — za stejný peníze se dá nechat udělat někde na klíč profesionální zvuk o několik tříd výše…
