Napsal: ned 08.04.2012 19:59
od HAMANN
Kde má 523i odvětrávání nádrže? Někdo mi říkal že to vede až do motoru zpátky do sání-kudy? A může se to časem třeba zacpat? Díky
Napsal: ned 08.04.2012 21:41
od Tompo
Co konkrétně řešíš za problém?
Napsal: ned 08.04.2012 21:52
od HAMANN
:wink: zatím hledám....
Napsal: úte 10.04.2012 23:57
od Brátn
do týhle kraviny raději nevrtej, mě to trhá nervy jen co to slyším,
takže oficiálně se to jmenuje EVAP ventil, je to na M52 pod to velkou přírubou sání na takovém gumovém kroužku vedle váhy vzduchu, zapojen jeden konektor a dvě hadičky, velké cca 6 cm, funguje to v podstatě zapnuto vypnuto, šetří to spotřebu tím, že do sání jde vzduch z nádrže přes uhlíkový filtr, problém je když to zůstane otevřené, protože to něudělá nic jiného než v podstatě díru do sání a saje to falešný vzduch, jo a diagnostika to odhalí
