Kde má E39 odvětrávání nádrže?
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
do týhle kraviny raději nevrtej, mě to trhá nervy jen co to slyším,
takže oficiálně se to jmenuje EVAP ventil, je to na M52 pod to velkou přírubou sání na takovém gumovém kroužku vedle váhy vzduchu, zapojen jeden konektor a dvě hadičky, velké cca 6 cm, funguje to v podstatě zapnuto vypnuto, šetří to spotřebu tím, že do sání jde vzduch z nádrže přes uhlíkový filtr, problém je když to zůstane otevřené, protože to něudělá nic jiného než v podstatě díru do sání a saje to falešný vzduch, jo a diagnostika to odhalí
