Neustálé vybíjení baterie.Ježek to není
ondrapohl21
#1 Příspěvek od ondrapohl21 »
Zdravím.Mám problem s E39tkou 528i.Před časem mi ježek přez noc vybíjel baterii.Vyměnil jsem ježka a problém byl odstraněn.Bohužel jsem zjistil,že když s autem více jak dva týdny nejezdím....tak je baterie opět vybitá.Totálně.Baterie mám 2 a obě nové.Nemůže to dělat alarm?Jak zjistit kde je chyba?Měřením?Díky moc.
ondrapohl21
#2 Příspěvek od ondrapohl21 »
....alarm v tom někdo dodělával.Jakýsi META SYSTEM.
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
měřák a měřit! aale asi dost pravděpodobný by byl ten alarm!
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
měřit a měřit a postupně se doměřit,mě to dělají u e34 budíky.
ondrapohl21
#5 Příspěvek od ondrapohl21 »
Nemám to vyřešit vypínačem na baterku?Prozatím...Jak to vyřešíš....ty budíky?
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
momentálně je odpojuju na noc,až budu mít čas tak je vyměním,když budeš mít odpojovač baterie tak nezamkneš centrálem. Doporučuji vzít multimetr a změřit všechny pojistky, tím zjistíš kam se ti to dostává. Můj tip je, že nějaká elektronika neusne a žije si vlastním životem.
rzich
Klubové ID: 2009
#7 Příspěvek od rzich »
taky sem menil jezoura a nepomohlo, porad mi tam neco tichounce cvrlika - mozna ventilator klimy ale nekde sem tu cetl ze byt mohl byt v haji asi ten modul klimy, ale neni cas.........a chut
Pyron
Klubové ID: 367
#8 Příspěvek od Pyron »
hlavně měřit až po "usnutí" auta - poznáš to zhasnutím kontrolky u automatu (teď nevím jaké auto řešíš) a nebo počkáš tuším 15 minut
ondrapohl21
#9 Příspěvek od ondrapohl21 »
Mám manuál.Díky všem.
janbrasna
#10 Příspěvek od janbrasna »
Usnutí se u E60 třeba hlídá tak, že se zapne dětská pojistka dveří, která má diodu. Ta když zhasne, tak už spíme ;) … V případě E63 se zase začne protáčet iDrive kolečko bez odporu. (Normálně 30min bez telematiky, 60min s telematikou…)
Takže nějaký podobný signál půjde určitě najít i v E39.
