BMW E39, zadní FL světla
E30STORM
Zdravím.Po montáži zadních FL světel na mou E39 , 528i , rok 96 , mě zlobí dvě věci.
za prvé světla po startu -a někdy i během jízdy lehounce poblikávají , to by mě ažtak netrápilo , dělá to opravdu jen po startu z většiny.
Ale druhá věc - po montáži bliká rychle pravá strana blinkrů .
Kamarád co je měl na autě předemnou, tam měl odpory, které jsem tam já nedal - nebo´t mi nevadí pípnutí BC .Ale když se tak na to dívám, bude to mít asi i jiné funkce ten odpor.
Většinou ten blinkr po startu bliká normálně, až po nějaké době se to zrychlí tak, jakoby byla prasknutá žárovka , ale všechny jsou v pořádku - blikájí všechny.
Výstražné blinkry i při této závadě blikají normálně !
Pokud tady má někdo návod jak vymyslet ten odpor a kam ho přesně zapojit mezi kabely, pošlete mi to , byl bych Vám vděčný.
A taky díky za rady!
Don
- Klubové ID: 1990
ten zatezovy odpor tam byt musi. svetla ti prestanou pulzovat a BC nebude hlasit chybu. hodnoty co jsem daval si ale nepamatuju musel bych se mrknout do auta. mam pocit, ze mel 10W, ale hodnotu fakt netusim. jedine co tak doporucuji v kovovem pouzdru a ne klasicke keramicke... http://www.google.cz/imgres?q=zatezovy+ ... 9,s:45,i:7
PITAK
Pavel 528
E30STORM
Díky za odkaz, pokusím se něco takového tady u Nás koupit.
Nevíš přesně kolik těch watů by těn odpor měl mít?Chtěl bych to jít zítra koupit , ty blinkry mě serou, dnes to začal dělat i levý.
Podle mě, tam po otočení klíčku probíhá nějaká kontola , ono to cca 3-5 min funguje po nastartování a pka najednou zazní GONG Bc
, napíše to zadní světla a dělá to.Někdy se zase objeví že odešla brzdová žárovka - udělá to taky a nebo, jen LICHTEN , pak to taky udělá..
No jsem z toho jelen
Díky za rady !
Díky za rady !
Ditr
Ditr
Ditr
E30STORM
Díky Pavle 528i , moduly fungují perfektně, světla konečně nepoblikávají a to rychlé blikání blinkrů to taky vyřešilo , takže pohoda!
Jen jedna věc , zadní světla už to nehlásí , ale hlásí mi to stále brzdová světla ( tohle je maličkost řešit to nebudu ) , ale jen třeba dopříště pro někoho jiného, zkus to vychytat .
Ahoj a díky.
Ahoj a díky.
Fx
- Klubové ID: 1705
Pavel 528
E30STORM píše:Díky Pavle 528i , moduly fungují perfektně, světla konečně nepoblikávají a to rychlé blikání blinkrů to taky vyřešilo , takže pohoda!
Ahoj a díky.
nz,jsem rad,ze to jede ok,no s tema brzdovejma je to divne,nemelo by to hlasit....brzdova stetla jsou u face i neface resena stejne,tudiz se tam nic neresi....chtelo by to asi na diag,co to hlasi za chybu,mozna ten spinac,jak se pise nize...
cmelak
- Klubové ID: 2687
Pavel 528
cmelak
- Klubové ID: 2687
Na ty přední FL světla je třeba změnit konektor připojení na parkovačkách (AE) a blinkrech.
Ty zadní jdou i nějak zbrousit aby se nemuselo něco mlátit do kastle, to bych totiž celkem nerad. O těch dírách vím. No uvidim jak se mi to o víkendu podaří..
Pavel 528
cmelak
- Klubové ID: 2687
Pavel 528
cmelak
- Klubové ID: 2687
Tak podle mých informací mají ty moduly nahradit tyto odpory o hodnotě 6,8 ohm 50W http://www.gme.cz/dratove-rezistory-do- ... -p114-223/
Birkoff
- Klubové ID: 989
Dopředu žádné moduly nepotřebuješ, leda že bys měnil xenon za halogen pak ano (jen kvůli Checku), a dozadu je potřebuješ protože přestavbová světla origo Hella mají pruhy zapojené pro napájení 6V !!! a normální po FL světla pro napájení 12V, čili pokud máš po FL světla a dáš tam modul, LEDky svítí málo, ale nic zásadního se neděje, pokud to otočíš a připojíš 12V na zapojení 6V tak se stane co? No přece LEDky dosvítí. Moduly simulují zátěž a zároveň snižují napětí na 6V. Bacha na to.
cmelak
- Klubové ID: 2687
