e39 rv96 orig. xenony
dejk55
#1 Příspěvek od dejk55 »
Zdarvím ve spolek,
začal blbnou levý xenon, problikává jakoby blbé napětí, a po chvilce když je zaplý tak svítí uplně fialově a slabě a má tendencoi furt problikávat. Myslel jsem že odešla výbojka, vymenil jsem obě, ale bude nejspíš něco jinýho je to furt stejny zapnu světla rozvítí se krásně a za chvilku je fialová a problikává, druhy světlo uplně v pohodě.
Co myslíte nějaky trafo nebo jak to funguje?
Raadii
#2 Příspěvek od Raadii »
Asi budeš mít v prdeli startér. Zkus ten blikající napojit na druhej starter pokud ti bliká jen ten jeden. Jestli oba, tak si zkus ten starter někde půjčit na vyzkoušení. Jinak ta barva většinou značí špatnou výbojku, ale když máš nový, tak je chyba nejspíš v tom trafu nebo v kabeláži.
dejk55
#3 Příspěvek od dejk55 »
Mi právě přijde že start je jedinej v pohodě, jak zapnu tak krásnej záblesk srovnají se svítí v pohodě oba xenony a cca po pul minutě ten jeden začne stroboskopovat a z fialový...
magorcondoria
#4 Příspěvek od magorcondoria »
Měnič z čínskejch hid sad je kopie helly.Třeba ti ho někdo věnuje,komu jeden funkční zbyl.Nevím ,ale jakou bude mít sním životnost výbojka.Mám tu jeden origo,ten ale po startu dvakrát bliknul,potom svítil O.K.
dejk55
#5 Příspěvek od dejk55 »
Měnič? jak to vypadá kde to je? č. dílu? V ETK hledám a míjím zatím asi :-D
magorcondoria
#6 Příspěvek od magorcondoria »
dejk55
#7 Příspěvek od dejk55 »
Díky Ti...
