Topeni
PearlJam
#1 Příspěvek od PearlJam »
Problem, ze E39 530d topi jak se ji chce, resp. fouka studeny vzduch a jen kdyz se da teplota na max. tak zacne topit. Staci snizit jen o pul stupne z 32 na 31,5 a topit prestane. Je to vadny jezek nebo neco jineho ?
Diky za rady a zkusenosti
Pearl Jam
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
v panelu klimatizace je maly ventilator, ktery vhani vzduch z interieru na tepelne cidlo. rad se pridira, pripadne kousne uplne. bohuzel se neda koupit samostatne. resil jsem to taky a nakonec jsem sehnal cely panel za par set tady na klubu a mam klid...
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
PearlJam
#4 Příspěvek od PearlJam »
Diky moc. Tak rozebrano a presne tento maly ventilator se netoci, takze jsem to promazal a uvidime co to udela, asi se poohlednu po nejakem novem panelu.
magorcondoria
#5 Příspěvek od magorcondoria »
Napasoval jsem tam axiální fan z GME a vymezil proužky z pěnového PUR. Na nápájení ze svorky 15.Nějaký "opravář" ten původní už "vykostil" Diag hlásí závadu ale,reguluje správně.Koupil jsem maglev,ale musel jsem ho vyměnit za s klasickým ložiskem.Na nerovnostech škrtal.Zasunul jsem ho do obalu nad původní ventilátor.Je třeba koupit ten, co má nejmenší tlouštku.
