E39 elektrika
Andre2
#1 Příspěvek od Andre2 »
Montoval jsem tažné na E39 tour 98rok, potřebuji poradit kudy vede svazek kabelů do pátých dveří, zbývá mi zapojit ještě mlhovka a zpátečka, díky.
Andre2
#2 Příspěvek od Andre2 »
Nebo kde se nachází konektory kam se napojuje origo elektroinstalace TZ?
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Svazek vede pravým "pantem", do něj jde pravým sloupkem. Když si na příslušné lampě vzadu jadeš barvu drátu, nejspíš bude ten samý drát i za pravým zadním světlem v kufru.
Ale bacha na tohle drátování, e39 má licht modul a nemusí to takhle fungoval. Originál elektroinstalace na tažné se zapojuje právě za pravým světlem a ještě vedou myslím dráty dopředu k lichtmodulu.
Pokud máš origo tažné, bliká ti navíc i kontrolka blinkrů přívěsu na přístrojovce.
Obrázek Touring & Compact
Andre2
#4 Příspěvek od Andre2 »
No, pokud se bavíme o stranách ve směru jízdy, tak jsem našel svazek v levém pantu zadních vrat - je tam vidět husí krk.
V posledních sloupkách ten svazek ale nevede, na levé straně vedou asi 3 kabely (možná anténní zesilovač) + anténa a na pravé straně jsem nenašel nic.
Rozčalounil jsem C sloupek na levé straně a v něm jsou jen dvě dvojice smotaných kabelů (asi repro ve stropě) + nejspíš osvětlení.
Kabely ke světlům ve vratech jsem samozřejmě našel (barvu), ale kudy tam vedou ne - musí to být poměrně silný svazek (víc jak 10 vodičů)
Koupil jsem "chytrou" elektriku k TZ s modulem, takže by snad neměl být problém.
Veškeré osvětlení mi už funguje, ale potřebuji ještě zapojit mlhovku + zpátečku. A pořešit odpojování PDC, to umí ten modul přez kostru.
JaneCk
#5 Příspěvek od JaneCk »
Dan td: Teda ne že bych chtěl slovíčkařit a bylo to nějak důležité - ale mám dojem, že na e39 nejsou navíc kontrolky blinkrů, pokud se nemejlim.. Nebo jsem je za celou dobu auta nezaregistroval
