E39 530D za tepla nestartuje
Ondrsa
#1 Příspěvek od Ondrsa »
Mám problém nastartovat za tepla, i kdyz jsem přejel jen pár metru a motor bezel cca 10minut tak auto nenastartuje treba i po hodine..kdyz schladne uplne startuje jako kdyby zrovna vyjelo z fabriky, byl jsem na diagnostice a jedina trvala zavada tam bylo cidlo teploty v sání, ale v etk jsem nikde tohle cidlo nenasel takze nevim co koupit..diagnostika potom nasla i jednotku předžhaveni ale to byl jen nejaký chvilkový nesmysl, protoze bez vymazani to uz po chvili nenaslo.. poradi nekdo kde mam to cidlo hledat nebo jestli to muze byt necim jinym?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
Snímač vačkové hřídele ;-)
Ondrsa
#3 Příspěvek od Ondrsa »
dík, to je asi nejpravděpodobnější co? proc za tepla to nechytne?
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
snímač se ohřeje a špatně funguje.
Hotomo
Klubové ID: 1875
#5 Příspěvek od Hotomo »
Jo je to ten snímač. Brachova e39 mela stejný problém a po výměně vse OK.
Ondrsa
#6 Příspěvek od Ondrsa »
Tak a je to tady znova, čidlo vyměněné cca před měsícem a dnes jsem znova startoval bez chytnutí, ale po 3 otočeních už to chytlo.. Má někdo nějaké další návrhy?
cmelak
Klubové ID: 2687
#7 Příspěvek od cmelak »
Může ti protejkat vysokotlaký čerpadlo v motoru a chvilku to trvá než to tam ten tlak zas nažene při tom startování, chce to když tento problém budeš očekávat připíchnout na diagnostiku a zjisti co a kolik tlačí.
Ondrsa
#8 Příspěvek od Ondrsa »
a behem jizdy by se to nejak projevilo? tahá to naplno az do cca 4200ot.
