Napsal: úte 27.03.2012 17:19
od Jirka36
Zdar, dnes mi na BC naběhla hláška-neměl sem čas ji napsat , snad si ji pamatuju dobře-check kooland level. Má někdo tucha o co má jít? Díky
Napsal: úte 27.03.2012 17:20
od 8ball
Ze by hladina chladici kapaliny?
Napsal: úte 27.03.2012 17:24
od Misa
Check coolant level - zkontroluj hladinu chladící kapaliny
Napsal: úte 27.03.2012 17:41
od Jirka36
Díky, jdu na to a pokud bude potřeba doleju.
Napsal: úte 27.03.2012 17:51
od Jirka36
Tak- od spodní hrany hrdla nádržky chladící kapaliny je k hladině asi 1-1,5 cm, kapaliny by mělo být dost. Nádržka je bohužel neprůhledná a není na ní žádné označení minima nebo maxima, víc asi nezjistím..
Napsal: úte 27.03.2012 18:05
od Mountainbiker
Nepíšeš, co máš za auto, nicméně u E39 je v nádržce takový červený plovák s tyčkou a na konci té tyčky je taková kulička. Aby byla hladina OK, tak ta kulička na té tyčce má být zároveň s horní hranou nádržky. Tož tak...
Napsal: úte 27.03.2012 18:18
od Jirka36
Mountainbiker píše:Nepíšeš, co máš za auto, nicméně u E39 je v nádržce takový červený plovák s tyčkou a na konci té tyčky je taková kulička. Aby byla hladina OK, tak ta kulička na té tyčce má být zároveň s horní hranou nádržky. Tož tak...
Jo, máš pravdu- e39,530D,rv 2000
V nádržce plovák není,...
Napsal: úte 27.03.2012 19:07
od Eks
No nevadí tak v nádržce pod víčkem máš plastový nálitek a to je měrka ke které to doliješ, samozřejmě při studeném motoru a samozřejmě destilku, jak jinak.
Eks
