Co je to za hlášku?
Jirka36
#1 Příspěvek od Jirka36 »
Zdar, dnes mi na BC naběhla hláška-neměl sem čas ji napsat , snad si ji pamatuju dobře-check kooland level. Má někdo tucha o co má jít? Díky
8ball
#2 Příspěvek od 8ball »
Ze by hladina chladici kapaliny?
Misa Moderátor
Klubové ID: 62
#3 Příspěvek od Misa Moderátor »
Check coolant level - zkontroluj hladinu chladící kapaliny
E87 120dA & G07 xDrive40d
Jirka36
#4 Příspěvek od Jirka36 »
Díky, jdu na to a pokud bude potřeba doleju.
Jirka36
#5 Příspěvek od Jirka36 »
Tak- od spodní hrany hrdla nádržky chladící kapaliny je k hladině asi 1-1,5 cm, kapaliny by mělo být dost. Nádržka je bohužel neprůhledná a není na ní žádné označení minima nebo maxima, víc asi nezjistím..
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#6 Příspěvek od Mountainbiker »
Nepíšeš, co máš za auto, nicméně u E39 je v nádržce takový červený plovák s tyčkou a na konci té tyčky je taková kulička. Aby byla hladina OK, tak ta kulička na té tyčce má být zároveň s horní hranou nádržky. Tož tak...
Jirka36
#7 Příspěvek od Jirka36 »
Mountainbiker píše:Nepíšeš, co máš za auto, nicméně u E39 je v nádržce takový červený plovák s tyčkou a na konci té tyčky je taková kulička. Aby byla hladina OK, tak ta kulička na té tyčce má být zároveň s horní hranou nádržky. Tož tak...
Jo, máš pravdu- e39,530D,rv 2000
V nádržce plovák není,...
Eks
Klubové ID: 1372
#8 Příspěvek od Eks »
No nevadí tak v nádržce pod víčkem máš plastový nálitek a to je měrka ke které to doliješ, samozřejmě při studeném motoru a samozřejmě destilku, jak jinak.
Eks
