e61 zadní náprava
rooc
#1 Příspěvek od rooc »
má BMW, "vrzáky" stejně jako mercedes? zdá se mi, že mi něco slabě povrzává u zadní nápravy..to samé mi dělal i mercedes v kombíku.., měnili se tam takové "čepy" kterým říkali vrzáky....tak jestli to je něco obdobného..?
bbeavis
#2 Příspěvek od bbeavis »
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ght=vrzani
Kdyz si prectu tvuj posledni prispevek a pak vidim tento dotaz pride mi ze to museli psat dva ruzni lidi.
Nebo jde jen o to zda ten dil ktery jsem menil napriklad ja ma kodove oznaceni VRZAK?
Jendix
Klubové ID: 1838
#3 Příspěvek od Jendix »
rooc píše:má BMW, "vrzáky" stejně jako mercedes? zdá se mi, že mi něco slabě povrzává u zadní nápravy..to samé mi dělal i mercedes v kombíku.., měnili se tam takové "čepy" kterým říkali vrzáky....tak jestli to je něco obdobného..?
mám teď přesně to samý, ptal jsem se na to, prej jsou tam někde nějaký silonový čepy, který jak vyschnou vržou.. přisuzuju to počasí a po zimách rozsolenýmu podvozku.. prej se s tim skoro nic nedá dělat.. pouze vyměnit za nový..
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, zda někdo pokročil v řešení toho vrzání zadní nápravy? Já jsem dneska při přezouvání na letnáky, všelijaký místa prostříknul nějakým spešl olejem a zatím se zdá že to nijak moc nepomoholo? Ví někdo vůbec odkud to tak může pocházet?
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Díl č.2
minulý rok jsem aplikoval stříkačkou s jehlou olej , propích jsem tu gumu a trochu ho tam stříknul..... vrzání bylo pryč okamžitě a už cca 20 tis to drží
Vůle v nich nebyla, tak mi bylo líto je měnit, pokud by byly KO, vyměnil bych je ;-)
to samé dělá i starší e39
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Ano to samé na E39 :D strašně to potom vrže,vyměnil jsem je oba a je klid
Jendix
Klubové ID: 1838
#7 Příspěvek od Jendix »
all píše:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ71&mospid=47762&btnr=33_1219&hg=33&fg=30
Díl č.2
díky, dneska to vyzkoušim, u mě je to to samý, žádná vůle.. ale povrzávaji..
jinak se ještě zeptám, když už jsi vyřešil vrzající zadní nápravu, máš i nějakej tip na vrzající volant? není to tak hrozné, víceméně závislé od teploty.. ale rád bych se toho zbavil..
Jendix
Klubové ID: 1838
#8 Příspěvek od Jendix »
No tak jsem tam nacpal poměrně dost oleje stříkačkou, a vůbec to neustalo, pak jsem vzal speciální olej ve spreji, prošel všelijaká místa a to malinko pomohlo. Ale vůbec netuším odkud to vychází. Zdá se že to souvisí s něčím co je na poz. č. 9 (tím hliníkovým ramenem). Asi nezbyde nic jiného, než ty čepy vyměnit.
bbeavis
#9 Příspěvek od bbeavis »
Me to auto vrzalo i kdyz sem ho mel zvedli a hejbal kolem. A kdyz povolis matku c. 7 a prestane to je to urcite dil cislo 2. Cenove se pohybuje od 500 kc asi do 1500. Je komicke ze treba na kelly jsou i znacky ktere jsou drazsi nez origo bmw. :-D
