Napsal: čtv 15.03.2012 21:24
od cabatomas
Zdravim,nikde to tu nemůžu najít,tak zakládám nový téma.Když přejíždim přes nerovnosti,tak je v autě slyšet,jakoby takový chrastění,jako by bylo něco uvolněného,nevim jestli to je ze dveří nebo od kud...měl už s tim někdo problem?Začíná mě to už lez na mozek...Díky
Napsal: čtv 15.03.2012 21:36
od all
hledej lépe
mockrát se to tu řešilo, pokud ti to jde od řidičových dveří, nebo sloupku, je to vůle v zámku...... posun ho nahoru (kousek) a je hotovo.
Napsal: pát 16.03.2012 07:55
od cabatomas
U obou zadních dveří se mi ty dveře při lehkém zabouchnutí,nedovřou,musim bouchnout víc a zdají se mi takový volnější no,i ten zvuk při otevírání je divnej.Jak to myslíš?Dej je výš?
Napsal: pát 16.03.2012 15:14
od all
ten protikus na sloupku dej vejš. ale to platí o předních, zadní sem neřešil.... tak nevím zdali to bude stejné
Napsal: pát 16.03.2012 18:35
od Kantry
Koukni se na tesnici gumu na dverich, uz jsem videl, ze slezla a dvere sly spatne zavirat.. Jestli jsou volnejsi, tak muzes mit volny srouby na pantech, na ty se taky dostanes, staci otevrit dvere.. jinak ty zamky, to uz tu bylo mockrat jsk rika all
