klepání v autě
cabatomas
#1 Příspěvek od cabatomas »
Zdravim,nikde to tu nemůžu najít,tak zakládám nový téma.Když přejíždim přes nerovnosti,tak je v autě slyšet,jakoby takový chrastění,jako by bylo něco uvolněného,nevim jestli to je ze dveří nebo od kud...měl už s tim někdo problem?Začíná mě to už lez na mozek...Díky
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
hledej lépe :-)
mockrát se to tu řešilo, pokud ti to jde od řidičových dveří, nebo sloupku, je to vůle v zámku...... posun ho nahoru (kousek) a je hotovo.
cabatomas
#3 Příspěvek od cabatomas »
U obou zadních dveří se mi ty dveře při lehkém zabouchnutí,nedovřou,musim bouchnout víc a zdají se mi takový volnější no,i ten zvuk při otevírání je divnej.Jak to myslíš?Dej je výš?
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
ten protikus na sloupku dej vejš. ale to platí o předních, zadní sem neřešil.... tak nevím zdali to bude stejné
Kantry
#5 Příspěvek od Kantry »
Koukni se na tesnici gumu na dverich, uz jsem videl, ze slezla a dvere sly spatne zavirat.. Jestli jsou volnejsi, tak muzes mit volny srouby na pantech, na ty se taky dostanes, staci otevrit dvere.. jinak ty zamky, to uz tu bylo mockrat jsk rika all
