BMW E39, NIVO / měch problém
Zdravím, na mé E39 mě už delší dobu hlodá jistý problém se zadní nápravou. Jsou tam nivo měchy a po dvou dnech nečinnosti si sedne pravá strana auta podběhem na gumu. Po týdnu a půl stání už sedí i druhá strana. Jinak pravý měch mi před půl rokem bouchl, tak jsem ho vyměnil za nový. Nevím, jestli jsem třeba nemohl skřípnout nějaký těsnění na bajonetu, co se nasouvá na měch... (ale jen tak pro zajímavost to v menší míře dělalo i s tím starým měchem, než šel do kytek.) Nevím za kým bych se s tím měl vydat. Za každou radu budu vděčný. Díky O.
- Huska
- Klubové ID: 200
je to jednoduchá jak facka... prostě systém je netěsný = máš někde díru. Pokud jsi měnil jen jeden měch tak vyměň i ten druhý (pravděpodobně je zteřelý a už uniká, protože během chvíle stejně odejde (neznám nikoho kdo by do pár tis km nedělal i ten druhý - pokud byly původní). Dále zkontroluj všechny spoje - klasikou je únitk v napojení hadičky do měchu .. rády tam praskají ty plastové pojistky.Pee-Tee píše:Zdravím, na mé E39 mě už delší dobu hlodá jistý problém se zadní nápravou. Jsou tam nivo měchy a po dvou dnech nečinnosti si sedne pravá strana auta podběhem na gumu. Po týdnu a půl stání už sedí i druhá strana. Jinak pravý měch mi před půl rokem bouchl, tak jsem ho vyměnil za nový. Nevím, jestli jsem třeba nemohl skřípnout nějaký těsnění na bajonetu, co se nasouvá na měch... (ale jen tak pro zajímavost to v menší míře dělalo i s tím starým měchem, než šel do kytek.) Nevím za kým bych se s tím měl vydat. Za každou radu budu vděčný. Díky O.
