Napsal: pát 24.02.2012 09:06
od radikator
Ahoj. Nemá někdo zkušenost s co nejměkčíma tlumičema na E 39 Touring 530D M- Paket?? Před rokem jsem tam dával Bilstein B8 Sprint a je to hodně tvrdý. Dají se koupit tlumiče, který jsou měkčí, nebo to bude všechno kvůli kratší délce podobný? Na autě je NIVO. Díky..
Napsal: pát 24.02.2012 11:25
od PITAK
A co jsi tam měl před tím? Bylo to měkčí?
Napsal: pát 24.02.2012 12:07
od radikator
Před tim tam byly Sachs ale byly už K.O, takže to nebylo tak poznat.
Napsal: pát 24.02.2012 17:42
od Andre2
Nechci ti kazit iluze, ale podle mě E39 nikdy žádná žehlička nebude, mám taky nové tlumiče (Bilstein tuším že to byly), né že by to byla vyloženě tragédie, ale přes díry by to mohlo jezdit určitě pohodlněji.
Napsal: pát 24.02.2012 17:54
od mara30
ja mam nove kayaba a taky je tvrdši ale jde to...
Napsal: pát 24.02.2012 18:24
od radikator
NA těch Bilstein B8 auto sedí jak přibytý, ale po hodině jízdy v Praze už sem nervozní a těšim se z auta ven
Napsal: pát 24.02.2012 19:10
od hrosik
Já jsem dával KONI FSD, je to sice standartní podvozek, ale proti původním tlumičům je to co se týká pohodlí i jízdních vlastností luxus (530iA E39).
Napsal: pát 24.02.2012 21:25
od pesa
taky mam touring s nivem a ikdyz jsme vymenili 4 velky silentbloky, tak se mi to zda porad tvrdy (i bez M-paketu)
hlavne pricny prahy, pokud je auto nenalozeny jsou tragedie
Napsal: pát 24.02.2012 23:04
od bibikuba
mám to samo Tour Nivo M-podvozek a je to tvrdší-taky mě to štve
v létě 17 kola nízký a komfort nic moc.Mám origo tlumiče Sachs ale koukal jsem že je docela problém sehnat na tenhle podvozek zadní tlumiče-nebo ne problém ale je to krapet víc než na standart podvozek..Každopádně nevim jak se dá poznat M- podvozek-já to mám myslím napsané ve výbavě ale krom toho že je auto nižší než normál podvozek -což se dá na zadku s Nivo i změnit přes diagnostiku v tom nevidím rozdíl-ještě teda cena těch tlumičů
:?Jak se teda dá rozeznat M-podvozek od normálu...Vejška vozu,zřejmě jiný stabilizátory a dál????
Napsal: sob 25.02.2012 09:38
od Huska
tak si vyměňte pružiny za obyčejné + jezděte na 16" kolech a budete spokojení. Máme doma 2 e39 jednu obyč druhou mpacket podvozek a je to velký rozdíl. Otec když sedne k bráchovi do auta tk taky říká,že je to tvrdé. Otec má obyčejné pružniny a tlumiče bilstein.
Sám mohu potvrdit, že se pocitově jedná o dvě naprosto rozdíln auta přitom jsou obě benzínové R6 touring.
Napsal: ned 26.02.2012 21:45
od maxmin
to Bibikuba: Ahoj Davide, doufám, že auto jezdí pořád v pohodě
Na té 530D je určitě sportovní podvozek. Měchy jsem tam měnil, ty Mkové měchy jsou nižší než normální! Takže kdybys to chtěl zvýšit přes diagnostiku, muselo by je to ještě více přifouknout a auto by ještě více stvrdlo.
Jinak měl bys to poznat podle čísel ND, tedy tlumiče, pružiny, stabilizátory a možná ještě něco. Ty 4 velké silentbloky jsem tam tehdy taky měnil, jsou to meyle HD. Teď mě to čeká na aktuálním autě...
radikator:
Kdybys chtěl ty tlumiče Bilstein B8 prodat, tak bych měl možná zájem, pokud se jedná o touring.
Taky mám doma kompletní sadu EDC tlumičů na sedan, které mi tady někdo omylem prodal (chtěl jsem touringové bez EDC), ale už jsem pak neměl čas to řešit, tak mi zůstaly doma.
Napsal: pon 27.02.2012 08:49
od Birkoff
Co bys za ty EDC chtěl, jestli bys je teda prodal?
Napsal: pon 27.02.2012 13:13
od Couloo
Já sice tlumiče neměnil ale už moji 3 kamarádi kteří měnily tlumiče E60,E90 a E46 a všichni dali BILSTEIN tak nadávali že je to hrozně tvrdé.Ten co je dal na E90 je teda opět vyhodil ven a dal tam origo z BMW a nemůže si ten rozdíl vynachválit. BILSTEIN už prý nikdy více tak nevím no. Já se teď chystám měnit tlumiče na E60 ale koupil jsem si stav.podvozek J O M tak jsem zvědavý.
Napsal: pon 27.02.2012 14:58
od jararak
a co za tlmice tam davali, billstein totiz vyraba 6 roznych tlmicov
pokial viem tak b4 je nahrada za origo, cize tie tvrde niesu (v e36 urcite nie)
Napsal: pon 27.02.2012 15:07
od ViktorDDD
bilstein b4 je možno o kúsok tvrdší ako sériový sachs/boge čo tam šiel od výroby, ale nie je to žiaden kostitras
keď chcete tvrdšiu náhradu sériového tlmiča, tak vyskúšajte kayabu, sú tiež kvalitné ale tvrdšie ako tie b4-ky, majú to aj v názve KYB = Kill Your Butt
