Mám bmw 540iA touring 1998 a nedávno mi začal blbnout ukazatel teploty motoru. Z ničeho nic se ručička otočí nadoraz doprava a po chvíli se zase vrátí do původní polohy.
Dnes jsem vyměnil čidlo teploty u termostatu (sice za použité), ale nepomohlo to.
Nevypozoroval jsem snad žádnou souvislost s ničím, dělá to někdy i u studeného motoru, někdy po zahřátí. Když už to teplotu ukazuje správně, drží se ručička přesně uprostřed a motor se zahřeje rychle i při silných mrazech, takže termostat je asi v pořádku. Auto v silných mrazech špatně topí. Zkoušel jsem to odvzdušnit šroubem u chladiče v předu, ale tekla pouze chladící kapalina bez bublin, takže vzduch tam asi taky není. Čím by to mohlo být?
e39 540i blbne ukazatel teploty motoru
maxmin
Pro zajímavost ještě přikládám video co to přesně dělá: http://www.youtube.com/watch?v=RISOlDlbJ5Q
Odpověď jsem asi našel v tomhle foru: http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... s-max.html Píšou tam, že se to vyřeší updatem software v ECU.
Víte někdo kde v okolí Ostravy, nebo Frýdku-Místku dokáží udělat update a kolik to může stát?
airbone
- Klubové ID: 1836
Hanz8697
