Pravda nebo kec
Na E61 (E 60 stejný motor) r.v. 2007 žádný microfiltr není. Sice mi bylo řečeno, že tam patří jakási ventilační jednotka, ale v ETK u mého modelu nic takového není. Při výměně jsem odmontoval odvzdušňující jednotku a v ní skutečně žádný microfiltr nebyl. Namontoval jsem novou také bez ventilační jednotky. Podívej se podle VINu do ETK a hned budeš moudřejší.
Myslím, že turbu více škodí přejížděný motorový olej a neměněný vzduchový filtr. Další kapitolou je chování se k autu.
U E 39 microfiltr je a vyměňuje se s každou třetí výměnou mot. oleje.
Eks
Eks
- Klubové ID: 1018
u motorů rv.2005 je ještě filtr klasickej
pokud se nemění (dle bmw každá 3ti výměna oleje) motor tlakuje a nejjednoduší únik je krz turbo.
u motorů rv.2007 je někde nic
a někde sem našel už ventilační jednotku..... není třeba měnit.
roky ber orientačně, to je moje zkušenost s výměnama filtrů.
každopádně to auto jak nemělo nic ve víčku, mělo spotřebu oleje docela velkou, po nainstalování filtříku se to dle majitele zlepšilo. již mezi výměnou nedolíval olej.
- Klubové ID: 1838
a nechá se ten klasickej odlučovač oleje nahradit tou ventilační jednotkou?all píše:u motorů rv.2005 je ještě filtr klasickej
u motorů rv.2007 je někde nica někde sem našel už ventilační jednotku..... není třeba měnit.
- Klubové ID: 96
Jendix píše:a nechá se ten klasickej odlučovač oleje nahradit tou ventilační jednotkou?all píše:u motorů rv.2005 je ještě filtr klasickej
měnil jsem ho nedávno , když budeš kupovat v BMW automaticky ti prodaji ten ventilační který vyměníš za ten ze sítkem
- Klubové ID: 1838
takže už se to pak vůbec nemusí měnit, chápu to správně?gamers píše:Jendix píše:a nechá se ten klasickej odlučovač oleje nahradit tou ventilační jednotkou?all píše:u motorů rv.2005 je ještě filtr klasickej
Ten co pisete, ze se vubec nemusi menit tak to muzes rovnou usetrit penize a namontovat ventilacni jednou bez toho, protoze pak se to prestalo davat uplne. kdyz je tam filtrik tak to sice neco muze zachytit- ale neni co by chytal, je tam prece olejovy filtr, tenhle filtrik se tak zalepi olejem ze je pak neprodysny a tlaci to olej do turba, auto kouri jak zere olej tak si lidi myslej ze je v haji turbo ale neni staci vymenit filtrik a najezdit par km at se spali vsechen olej co je v hadicich a chladici turba, turbo neodchazi timto zpusobem
