Dobrý den pánové,
mám takový dotaz jestli se někdo z vás nesetkal s problíkávající kontrolkou žhavení (DDE) za jízdy? Četl jsem nějaký příspěvěk že po rozsvícení této kontrolky jde motor do nouzového režimu a přestane reagovat na plyn (mě to nic takového nedělá). Ještě se sluší říct že to dělá pouze při přejezdech nerovností a začlo to dělat po výměně baterie cca 14 dnu zpět (nevím jestli tohle s tím má souvislost).
Tipuju to na nějaký uvolněný drátek, který se asi dotýká kostry, ale jestli tohle někdy někdo řešil byl bych rád za navedení kam se kouknout. Přece jenom těch drátů je v autě hromada
Jinak starty jsou naprosto v pořádku, startuje na drnc tak do těch -10°C.
Dnes se mi přihodilo něco podobného.
Rozsvícená kontrolka DDE, která nezhasla po nastartování a ani po prvním vypnutí klíčku. Až po asi 3 minutách vypnutí zapalování a následném nastartování kontrolka bez problémů zhasla.
Žádný problém s výkonem motoru nebo startem. Tak nevím. Za tři roky, co auto mám, se mi nic podobného nestalo.
Zdravím pánové. Potřeboval bych radu ohledně tohoto problému. Poslední dobou se mi stává, že mi za jízdy svítí kontrolka žhavení. Nastartuji a rozsvítí se kontrolka žhavení, rozjedu se a jakmile se auto dostane nad 1500 otáček tak kontrolka zhasne. Pokud sundám nohu z plynu a otáčky padnou pod 1500 tak se opět kontrolka rozsvítí, auto přitom ale neškube, neztratilo výkon prostě nic, jede úplně normálně i normálně startuje. Nevím co s tím. Nemáte nějaké rady prosím? Díky za každý postřeh. Mám BMW e39 530d AT Touring r.v.2000
