Ahoj,
stalo se mi už podruhé že se nedá regulovat vrnitřní ventilace manuálně na maximum. Mám klimatronik a pokud dám manuálně na 4 ledku tak to reguluje ale od 5-té ledky do konce vůbec nic fouká to pořád stejně. Může to mít souvislost s nižším napájením ? Při těch mrazech dostala baterka pěkně zabrat a i po nabítí a denním ježdění po městě asi nebude uplně OK. Už se mi to jednou stalo a pomohl jsem si novou baterkou a diagnostikou kterou se vymazaly všechny chyby na jednotkach ktere šly protože tam naskakaly točením auta na hranici naskočení motoru a dal jsem auto do garáže a ráno to fičelo i na maximum. Když dám odmlžení předního okna tak to na max ventilátor spustí....jen při manuální regulaci max čtvrtá ledka...
E60 530D rv 2004, ventilátor
Tak dneska jsem kontroloval baterii a ta je OK i dobijeni. Muze to zpusobovat ten jezek? Diagnostika nic nepiše ale když dám ofuk předního okna tlačítkem tak to regulovat jde, ale jinak ne, pouze do te 4 ledky..Za jezka chteji v BMW 3040,- ale nevim jestli to delá on. Auto má 197tkm. nevíte někdo? a kde ten ježek je? na E39 byl pod kastlíkem. tady je to celý zakrytovaný.....
