Větší brzdy na BMW E60 530D 160Kw
Hoang
#1 Příspěvek od Hoang »
Zdravím, zkoušel někdo z Vás dát na E60 530D 160kw větší přední kotouče než jsou original 324mm? Vejde se do původních třmenů 348mm kotouč co je na 535D?
Chci nějak zlepšit brzdný účinek, co byste doporučili(Typ, značku brzd)?
PPetr
#2 Příspěvek od PPetr »
Tak to mě taky zajímá, protože v e46 byly kotouče větší, nevím o kolik, ale 16ky kola se tam nevešly kdyžto na větší a těžší e61 taky 3,0d mám 16ky. Ty brzdy by fakt potřebovali trochu posílit....
jararak
#3 Příspěvek od jararak »
e39 aj e60 maju et kolo 20, cize tam moze byt tak mali disk pri brzdach 324mm
idu tam napratat este brzdy z 535d/550i 348X36 , takze pockat pokial bude niekto prehadzovat za bigbrakes a bude to za lacno :), mimochodom bude treba asi aj drziak a strmen
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60N/ ... rake_disc/
