Napsal: čtv 09.02.2012 22:53
od MladejSlehacka
Zdravím lidicky prosim vas nevite nekdo jak se dostanu k zadnim reproduktorum (sedan). Potrebuji se dostat ke kabelum co k nim vedou abych si vyvedl signal do kufru na zesilovac? zaboha jsem na to neprisel jak to udelat a v kufru neni nic jen plech a pres tgen se tam nedostanu nebo nevim jak.
Prosim o kazdou radu nebo napad.
Napsal: pát 10.02.2012 00:17
od Brátn
spodní sedák trhneš vepředu nahoru a vytáhneš ven, (pokud máš děcké sedačky, tak mají zespodu závlačky) pak dole na bocích opěráku dva šroubky, sundat opěrky hlavy a opěrák vytáhnout směrem nahoru, pak pokud máš roletku tak 3 matky zespodu toho plechu z kufru a plato pak vytáhnout směrem do interiéru, je dobrý si sundat kdyry C sloupků jde to líp, no a jsi u repráků a taky u uložení zadních tlumičů
Napsal: pát 10.02.2012 01:16
od MladejSlehacka
super diky moc za radu. uz jsem zkousel vytahnout ty sedaky a jde to. myslim ze nejhorsi bude sundat ty kryty C sloupku. Takhle nahodou asi nebudes vedet jak se mam napojit na ty repraky co jsou v plate abych si z kazdeho vyvedl dvoulinku do kufru? Jinak diky moc to mi uplne staci. :D :potlesk:
Napsal: sob 11.02.2012 00:17
od Brátn
do každého repráku vede kabel dvojlinka myslím modrý a žlutý a jsou kroucené do sebe podle toho je poznáš, jak to napojit na tohle nevím, nikdy jsem to neřešil a budu to zjišťovat až budu dělat hudbu, ale to budu dělat celé znovu včetně kabeláže, pokud se k tomu někdy dostanu
