Zdravím lidicky prosim vas nevite nekdo jak se dostanu k zadnim reproduktorum (sedan). Potrebuji se dostat ke kabelum co k nim vedou abych si vyvedl signal do kufru na zesilovac? zaboha jsem na to neprisel jak to udelat a v kufru neni nic jen plech a pres tgen se tam nedostanu nebo nevim jak.
Prosim o kazdou radu nebo napad.
BMW e39 prosim o radu-zadni repro v platě
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
spodní sedák trhneš vepředu nahoru a vytáhneš ven, (pokud máš děcké sedačky, tak mají zespodu závlačky) pak dole na bocích opěráku dva šroubky, sundat opěrky hlavy a opěrák vytáhnout směrem nahoru, pak pokud máš roletku tak 3 matky zespodu toho plechu z kufru a plato pak vytáhnout směrem do interiéru, je dobrý si sundat kdyry C sloupků jde to líp, no a jsi u repráků a taky u uložení zadních tlumičů
MladejSlehacka
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
