Jde ta nadobka oddelit bez sundani celeho chladice?Podle ETK
by tomu nemelo nic vadit ale stejne nesla.Mozna to chce jen vic zabrat.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
V tech mrazech pri nastartovani a pri chladnuti motoru pres noc me to netesni a zda se ze to bude v tom spojeni (nadobka-hrdlo chladice)Jsou tam 2 tesneni, nebo mozna tam bude nekde ta nadobka napraskla.Ma nekdo podobnou zkusenost?
Vyrovnavaci nadobka chladice e39 tour 1998
magorcondoria
Sundat jde, ale samotné těsnění obvykle nic nevyřeší. Já ji takhle koupil novou, ale chladič byl za ta léta tlakem "vytahanej", tzn. ta nová netěsnila víc, než ta stará. Vyřešil jsem to koupí nového chladiče, prodává je nějaký člověk na Aukru, cena kolem tří tisíc za komplet. Po pravdě kdyby na tom bylo napsáno BMW bych kvalitou i věřil, že je to origo chladič. Od té doby klid.
Jinak expanska je tam jen zaražená, u víčka se povolí dva torxy, sundá se ten plastovej bazmek co ji drží a měla by jít dolů - stará jde utrhnout opravdu blbě, měl jsem pocit, že spíš zvednu auto ze země, ale nakonec se podařilo
Pokud si chceš ušetřit nervy, jedno vypouštění okruhu a ve finále i peníze,
dej rovnou novej chladič a máš klid. Dát tam větší nebo jiné těsnění jsem zkoušel, ale fakt to nejde - aspoň ne tak, aby ses na chladič mohl na 100% spolehnout.
Fotky a pokec viz topic o mém autě str. 6 a 7 http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=75
Jinak expanzka BMW vyjde kolem litru a výsledek je nejistý, ten chladič vyjde kolem trojky, je komplet včetně expanzky a máš klid navždycky. Já pro sichr dal i nové víčko, ale jsem na tohle trochu úchyl
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
