zimní maska na E60/1?
clay
#1 Příspěvek od clay »
Minulý týden kolem mě projela Audi A6, která měla celou masku před chladičem zakrytou folií (alá potravinová), až tak hrozně to nevypadalo a účel určitě splnila. Sundat ledvinky z BMW není záležitost na chviku, abych se opičil a napadlo mě, jestli nemáte někdo něco vymyšleného, abych neobjevoval Ameriku sám.
Proč to chci? Jezdím denně 25km tam a večer zpět, při dnešních -19°C motor nedosáhnul své provozní teploty, při -10°C to stihne :)
Vím, že je to záležitost na měsíc, ale přesto bych to chtěl zkusit... teoreticky i spotřeba by měla klesnout, ne? I když na 9-10l/100km v zimě jsem si už zvyknul :)
Na foru jsem na tohle téma nic nenašel, díky
fubutomas
#2 Příspěvek od fubutomas »
Dej za ledvinky kus černýho kartonu a máš vyřešeno... není nic vidět a funguje to dobře 8)
clay
#3 Příspěvek od clay »
fubutomas píše:Dej za ledvinky kus černýho kartonu a máš vyřešeno... není nic vidět a funguje to dobře 8)
jj, tohle me taky napadlo, jeste jsem nekoukal jak to tam je, aby to nahodou nevletelo do vrtule, kdyby se chtela vrtit... černý karton nemám, asi to vyresi bilý :-D mas to nejak uchyceno?
fubutomas
#4 Příspěvek od fubutomas »
Dával jsem to tenkrát ženský na E46 320D 100Kw,už si nepamatuju jak to tam přesně bylo,ale problém s tím nebyl,zvažuju to i u mojí 525TDS problém s ohříváním nemám,ale přijde mi že tím hodně ulehčíš ohřátí motoru v tak velkejch mrazech jako jsou teď.... a pro toho kdo jezdí couračky jedině dobře.... vem karton,stříkni ho černým sprejem ať to tak nebyje do očí a máš klid.... 8)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Přidělal bych ten karton vázacím drátem :wink:
Whizour
#6 Příspěvek od Whizour »
kua to mě nenapadlo. Mám 535D, dám tam karton normálně na tvrdo zepředu jak to měli Ávie :-), ať je prdel.
Eks
Klubové ID: 1372
#7 Příspěvek od Eks »
Hele, já mám v ledvinkách žaluzie a ty jsou zavřené. Jen nevím jestli to mají všechny E60 nebo jenom ty po facu. Ten karton bude prča.
Hoj
PPetr
#8 Příspěvek od PPetr »
Whizour píše:kua to mě nenapadlo. Mám 535D, dám tam karton normálně na tvrdo zepředu jak to měli Ávie :-), ať je prdel.
Tak to bych to tam na ten karton i napsal to označení :-D
clay
#9 Příspěvek od clay »
Eks píše:Hele, já mám v ledvinkách žaluzie a ty jsou zavřené. Jen nevím jestli to mají všechny E60 nebo jenom ty po facu. Ten karton bude prča.
Hoj
on tam je fakt prd pristup (bez sroubovaku smula), chtelo by to neco efektniho nacvakavaciho zepredu, neco jsem videl na Focusu, zadna nadhera, ale uplne moc spatny taky ne... jen uz nevim z ceho to mel, nejaky decentni kus "plastu". Navic je to jen na mesic a kratke pojizdky.
clay
#10 Příspěvek od clay »
Desne trapna otazka: chladic je jakoby ze dvou casti... horni za ledvinkama a hned pod tim je na nej priplacnuty druhy za spojlerem... je to na jednom okruku, ze jo? vyrobim neco jen na zaplacnuti toho spodku a budu to pouzivat na celou zimu, predpokladam, ze tim uberu alespon 30% plochy a v zime se to uchladi i pri +5°C naprosto v pohode.
clay
#11 Příspěvek od clay »
pokud by to někoho zajímalo jak dobře to může vypadat na Fordu :)
ajfel
Klubové ID: 321
#12 Příspěvek od ajfel »
clay píše: Proč to chci? Jezdím denně 25km tam a večer zpět, při dnešních -19°C motor nedosáhnul své provozní teploty, při -10°C to stihne :)
za 25km se musi ohrat uplne vsechno :-)
nekde bude chyba ... ;-)
clay
#13 Příspěvek od clay »
ajfel píše:
v -10°C ano, v -19°C fakt ne, chybí 2 čárky ;)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Normální je měřit teplotu motoru na stupně Celsia a ne na čárky
ajfel
Klubové ID: 321
#15 Příspěvek od ajfel »
i kdyby bylo -40st.C , tak se to po 25km musi zahrat ... :)
(pokud Ti to chytne ...)
chapal bych, ze to trva 10km, ale 25?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#16 Příspěvek od Brátn Moderátor »
hoši opravte si termostaty a nevymýšlejte kraviny, to jsem se zase jednou zasmál, si myslíte, že přečůráte inženýry z BMW, kteří asi neviděli zimu ne?
to že Ford potřebuje kus plastu neznamená, že budete do BMW lepit kartóny, přeju vám ať vám to chytne viska a urvete lopatku, ta vám projde i skrz kapotu když se jí bude chtít a to vám ten kartón příjde sakra draho
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#17 Příspěvek od Soptiiik »
Přesně tak mě se motor zahřeje na provozní teplotu v těhhle mrazech asi o dva kilometry později ale jinak naprosto bez problémů. včera jsem zkusil karton ze srandy jestli to bude mít nějaký vliv a nemá zahřívá se to stále stejně.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#18 Příspěvek od pepino5xx »
Jedna věc jsou kartony a druhá zase termostaty vyměnit.
Karton ano, ale tak leda u dýzlu který jezdí po městě. Ale udělat to pořádně, to pak by mělo smysl.
SEMRY
Bydliště: Praha / Pelhřimovsko /// E30 325iC /// E60 550i
Klubové ID: 2429
#19 Příspěvek od SEMRY »
Tohle jsem naposled praktikoval u š120, nacpat to 5er BMW mi přijde absurdní.
Jandy
Klubové ID: 1371
#20 Příspěvek od Jandy »
dobře VY :D :D :D
