Napsal: ned 05.02.2012 19:11
od blinker
Fouká mi to jen na 3. a 4. polohu... myslíte že to budou odpory, nebo že to bude v ovládání?
Napsal: ned 05.02.2012 19:23
od cmelak
Zkus ten otočný ovladač rychlosti topení prostříkat kontaktolem, popř. bych ho vyměnil.
Napsal: ned 05.02.2012 20:37
od beny-maser
typnul bych ježek-místní modla
Napsal: ned 05.02.2012 20:48
od pepino5xx
Ne, klasika potenciometr.
Napsal: pon 06.02.2012 15:31
od blinker
Dík, no a jak se k němu dostanu, nechci to polámat... na e36 sem se tam dostal jak prd a tady se mi daří sundat akorát ty otočný čudle..??
Napsal: pon 06.02.2012 15:47
od ARMAN
tady to řešil minuly majitel meho auta http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=46076
Napsal: pon 06.02.2012 19:59
od blinker
ARMAN píše:tady to řešil minuly majitel meho auta http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=46076
Hele ten řešil jinej problém - tam šlo o odpory, mě de nejspíš o potenciometr - to znamená přímo mechanismus kolečka kterym se otáčí na přednim panelu ne? Jak se k tomu dostanu abych to mohl vyčistit, nebo sehnat a dát tam jinej - asi rovnou celej panel ovládání topení?
Napsal: pon 06.02.2012 21:12
od Johaaan
Vytahni cudlik vyhrevu zadniho skla, nebo radio i s okolni mrizkou a v levy casti uvnitr celyho panelu topeni musis jednim prstem nahmatat takoby plochy zobacek, ten skus nekterym smerem zmecknout, jemne, je to jen pres perko, az najdes smer, kam s nim pohnout, cely panel topeni tady vlevo u toho zajisteni povytahni. na prave strane je jen zavlikly za zobacky, takze vlevo povytahnout smerem k sobe a pak vytahnout panel smerem k ridic. dverim. tim mas cely panel uvolneny, ale pozor, nepujde ti to i tak moc ven, jen kousek, protoze te budou drzet 3 bowdeny na ovladani klapek topeni, barevne rozliseny, zmacknes jen dve capky na kazdym bowdenu a povytahnes ven, pak opatrne vyhaknes samotnou strunu, pozor, nezohybej si struny, pak jde blbe ovladat cela regulace..
Napsal: pon 06.02.2012 23:15
od blinker
paráda dík, zejtra to zkusim.
