Jak poznám že je motor dostatečně zahřátý?
Couloo
#1 Příspěvek od Couloo »
Zdravím, mám E60 530d teprve chvíli ale nějak jsem nepochopil kde to ukazuje teplotu motoru. Nějaký ukazatel je u otáčkoměru ale princip jsem ještě nepobral. Jak ten ukazatel vlastně funguje a ve které poloze má motor provozní teplotu ?
Pavel525
#2 Příspěvek od Pavel525 »
Ale o tom už se tady dobrý měsíc bavíme. Temat o teplotě E60 a E61 je tu dost.
SEMRY
Bydliště: Praha / Pelhřimovsko /// E30 325iC /// E60 550i
Klubové ID: 2429
#3 Příspěvek od SEMRY »
Nijak :roll:
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
Ako kvazi-riesenie, v blizkej dobe bude u mna dostupna modifikacia e60 budikov - namiesto spotrebomera bude teplota oleja, samozrejme sa musi dat vymenit prislusna stupnica za taku kde budu stupne teploty oleja - presne ako ma M5 a ine HP modely bmw. Zatial to bude pre benzinove modely.
Budiky bude nutne na upravu a preprogramovanie zaslat ku mne.
Po uprave staci namontovat naspat do auta a jazdit.
Bude moznost aj rozsirit stupnicu do 330kmh (ako ma m5), instalacia OEM M5 cervenych ruciek apd.
Ked to bude aktualne dam vediet. :)
