E39 Dodatocna montaz webasta
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
E39 528i r.v.98
Nemam webasto a mozno by som ho prijal da sa to vobec dorobit?
Ked tak ako a ake webast treba.
Mam dialkovy start, takze nejak ho nevyzadujem ale nenahneval by som sa keby ho mam.
Dakujem.
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
idealně sehnat co bylo na autě a namontovat do tvého, jen nevím kam je nataženo nacucávání benzínu ;-) asi to bude ale rovnou do nádrže....
ideálně tak bych to řešil, když bych ho neměl
hadice
#3 Příspěvek od hadice »
..zkontaktovat mistra snejka...ví všechno :wink: ...
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
hadice píše:..zkontaktovat mistra snejka...ví všechno :wink: ...
MR. Snejk has failed, and responding to SZ.
Nič v zlom pan Snejk!!!
sklenus
#5 Příspěvek od sklenus »
ja som doma prehadzoval motor do druhej kasne aj s webastom, napájanie ide rovno z nádrže, ale teraz už som si nie istý, či je na podlahe pomocné čerpadlo alebo je pre prívod do motora
webasto ma vlastné čerpadlo na vodu - 2kábliky a je tam aj konektor pre ovládanie RJ, ale to by nebolo až tak treba
najväčší pozor na hadice,síce doňho idú len dve,ale treba si z darcu pobrať všetky veci, aby to potom bezproblémovo fungovalo
budeš musieť nazvárať aj úchyty na to, pretože kasňa bez webasta ich nemala
najlepšie prísť so svojím autom omrkať darcu, čo všetko má iné a všetko to pobrať, keď budeš mať diely, tak práca na jedno doobedie aj s výrobou úchytou :wink:
zverbo
#6 Příspěvek od zverbo »
JJ tak to budem robit ako keby robis kopiu obrazu postupne pomalicky - podrobne s uctou, je to premmna takze bez debaty!
Tak isto ako som dorabal NAVI - pomalicky, precizne, opatrne na detajli a hlavne je to moj MAZEL takze ma chapete!
Sam ho budem demontovat takze sned dam vsetko ako treba a bude fungovat ako ma.
