Stránka 1 z 2
Napsal: pát 27.01.2012 06:38
od pata39
Zdravím, potřebuji radu, mám 2,8i automat 96ka a po pár kilometrech jízdy se mi automat přepne do nouzáku, zastavím nastartuju a zase řadí hezky plynule...čím to muže být?...dá se to zachránit?
Napsal: pát 27.01.2012 08:39
od pata39
jo a dělá to jenom když se ohřeje na provozku.....prosím prosím o radu
Napsal: pát 27.01.2012 09:04
od kubassszx
pata39 píše:jo a dělá to jenom když se ohřeje na provozku.....prosím prosím o radu
zkontroluj olej v převodovce ... může ho být klidně málo
Napsal: pát 27.01.2012 09:15
od pata39
a kde tam najdu kontrolák?..na jaké je straně?
Napsal: pát 27.01.2012 11:26
od pata39
tak jestli to je ten na straně spolujezdce tak je tam oleje dost..:(
Napsal: pát 27.01.2012 12:16
od rzich
jakou mas prevodovku? Na 5HP18 (mam je stejne na e34 a e39ce) je na spodni vane.
Napsal: pát 27.01.2012 12:27
od pata39
jako že kontrolní šroub kudy se plní olej jestli jsem to dobře pochopil je na spodku vany???...
Napsal: pát 27.01.2012 12:47
od rzich
jj presne, pod plastikovou zatkou (mozna uz ji tam nemas) je na hoodne velky imbus.
Napsal: pát 27.01.2012 12:54
od pata39
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... z_oil_pan/ myslíš ten vzadu jak má tu krytku?
Napsal: pát 27.01.2012 13:18
od rzich
Jo ta 7ka.Meri se to zhruba pri 40-50°C(nemyslim tim teplotu co je venku, by ses nacekal ted v zime) pri nastartovanem motoru........
Napsal: pát 27.01.2012 13:27
od Misanek
Přesně. Velmi důležité je to, že motor musí běžet, jinak po povolení tohoto šroubu ti začne olej chcat ven :wink:
Napsal: pát 27.01.2012 14:24
od pata39
aha... takže nastartovat, vyšrovobat 7mičku a doplnit.....:-) děkuju... já tam pořád hledal něco z boku..:-D a když to nepomuže tak asi sehnat někde niagnostiku???? a mužu tam dát normálně CASTROL ATF ???
Napsal: pát 27.01.2012 15:02
od rzich
Nastartovat, nechat zahrat,proradit...Da se to tu vsechno najit,dej hledat automat nebo tak, kapalina podle barvy stitku.....
http://www.wuffer.ca/MyFiles/ZFOilRef.pdf
Napsal: pát 27.01.2012 17:48
od pata39
a jaká barva by co znamenala?
Napsal: pát 27.01.2012 19:08
od Misanek
Do 5HP18 se má lít Dexron 3. Aspoň u mě to tak bylo, takže jsem koupil tento typ od Castrolu
Napsal: pát 27.01.2012 19:46
od pata39
díky..:) modlím se at to je tím, zejtra na to vlítnu
Napsal: pát 27.01.2012 23:53
od rzich
Misanek píše:Do 5HP18 se má lít Dexron 3. Aspoň u mě to tak bylo, takže jsem koupil tento typ od Castrolu
se ma lit, v pripade ze mas cerny stitek
Napsal: sob 28.01.2012 12:55
od pata39
tak jsem zjistil že nemám tak velkej imbus :D musím neco lohnout vpráci
Napsal: sob 28.01.2012 14:51
od pata39
nevíte kolikátka to je ten imbus???
Napsal: ned 29.01.2012 00:49
od Misanek
17. Teď jsem se schválně byl podívat v dílně :wink:
