Napsal: pon 23.01.2012 23:03
od rooc
ahoj pánové mechanik mi odvzdušnil spojku mám e61 530d v manuálu.., spojka se asi povedla ale když bylo auto studené a já jsem se s ním rozjel, málem jsem proletěl křižovatkou protože mi auto vůbec nebrzdilo.., musel jsem pedál brzdy sešlápnout asi 5x aby to brzdit začalo..., spojka i brzdy tam maj stejnej okruh? moc tomuto nerozumím.., tak se nato raděj ptám...jak to teda vyřršit díky
Napsal: pon 23.01.2012 23:09
od Brátn
jo mají stejný okruh
Napsal: pon 23.01.2012 23:14
od Vlasta
rooc píše:ahoj pánové mechanik mi odvzdušnil spojku mám e61 530d v manuálu.., spojka se asi povedla ale když bylo auto studené a já jsem se s ním rozjel, málem jsem proletěl křižovatkou protože mi auto vůbec nebrzdilo.., musel jsem pedál brzdy sešlápnout asi 5x aby to brzdit začalo..., spojka i brzdy tam maj stejnej okruh? moc tomuto nerozumím.., tak se nato raděj ptám...jak to teda vyřršit díky
Proč tvůj mechanik takový věci, o kterejch nic neví, dělá?
Napsal: pon 23.01.2012 23:18
od Brátn
to je dobrý dotaz, hlavně mechanik co nezkusí, jestli auto brzdí je asi na dvě věci
od rooc
však jak ho chtnu tak dostane facek ...., ncméně co s tím teď odvzdušnit brzdy a udělat to i se spojkou nebo jak to vyřešit..?..stačí teď už jen brzdy a%t to zas nerozhodí spojku.., nebo se to má udělat komplet...
Napsal: pon 23.01.2012 23:19
od Jendix
no u většiny aut to tak je.. nádobka s brzdovou kapalinou je zároveň i pro spojku.. je divný že to ten mechanik nevěděl, nebo tě na to alespoň neupozronil...
Napsal: pon 23.01.2012 23:22
od rooc
když jsem odjížděl z garáže tak jsem si přibržďoval...čili to poznat nebylo ráno jak jsem do toho sedl a rozjel jsem se tak jsem se u první křižovatky nestačil divit
Napsal: pon 23.01.2012 23:25
od Brátn
kontrola kapaliny, ikdyž E60 by to měla hlásit sama, potom odvzdušnit brzdy, spojka se ti už při odvzdušňování nezavzdušní
Napsal: pon 23.01.2012 23:29
od rooc
super to jsem chtěl vědět..díky moc...nádobka je na max
