odvzdušnění
rooc
#1 Příspěvek od rooc »
ahoj pánové mechanik mi odvzdušnil spojku mám e61 530d v manuálu.., spojka se asi povedla ale když bylo auto studené a já jsem se s ním rozjel, málem jsem proletěl křižovatkou protože mi auto vůbec nebrzdilo.., musel jsem pedál brzdy sešlápnout asi 5x aby to brzdit začalo..., spojka i brzdy tam maj stejnej okruh? moc tomuto nerozumím.., tak se nato raděj ptám...jak to teda vyřršit díky
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jo mají stejný okruh
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
rooc píše:ahoj pánové mechanik mi odvzdušnil spojku mám e61 530d v manuálu.., spojka se asi povedla ale když bylo auto studené a já jsem se s ním rozjel, málem jsem proletěl křižovatkou protože mi auto vůbec nebrzdilo.., musel jsem pedál brzdy sešlápnout asi 5x aby to brzdit začalo..., spojka i brzdy tam maj stejnej okruh? moc tomuto nerozumím.., tak se nato raděj ptám...jak to teda vyřršit díky
Proč tvůj mechanik takový věci, o kterejch nic neví, dělá?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
to je dobrý dotaz, hlavně mechanik co nezkusí, jestli auto brzdí je asi na dvě věci
rooc
#5 Příspěvek od rooc »
však jak ho chtnu tak dostane facek ...., ncméně co s tím teď odvzdušnit brzdy a udělat to i se spojkou nebo jak to vyřešit..?..stačí teď už jen brzdy a%t to zas nerozhodí spojku.., nebo se to má udělat komplet... 8O
Jendix
Klubové ID: 1838
#6 Příspěvek od Jendix »
no u většiny aut to tak je.. nádobka s brzdovou kapalinou je zároveň i pro spojku.. je divný že to ten mechanik nevěděl, nebo tě na to alespoň neupozronil...
rooc
#7 Příspěvek od rooc »
když jsem odjížděl z garáže tak jsem si přibržďoval...čili to poznat nebylo ráno jak jsem do toho sedl a rozjel jsem se tak jsem se u první křižovatky nestačil divit :-)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#8 Příspěvek od Brátn Moderátor »
kontrola kapaliny, ikdyž E60 by to měla hlásit sama, potom odvzdušnit brzdy, spojka se ti už při odvzdušňování nezavzdušní
rooc
#9 Příspěvek od rooc »
super to jsem chtěl vědět..díky moc...nádobka je na max
