Otázka zní, jestli to půjde a nebude to hlásit chybu, nebo nějakej bordel v elektrice. A druhá... jestli mi to nezapálí auto
Díky
Můžeš to prosím vyfotit jak to svítí opravdu na tvém autě?Wocky píše:Mám pouze LED místo žárovek (ne komplet jako na obrázku výše) a žádnou chybu to nehlásí. Kupováno na bmw-doplnky.cz
http://www.bmw-doplnky.cz/produkt/led-o ... i-spz-769/
nechytne LEDka, ale lichtmodulhurvajs77 píše:Proč by mělo auto chytnout od LED? Co to je za hloupost.... To je asi jako bych se bál mít v autě cigaretový zapalovač, protože chytne nebo mít autě akumulátor, protože je to "elektrika"
Jestli máš v autě CAN-BUS, potřebuješ i takové LEDky, tj. aby Ti BC nehlásil, že máš prasklou žárovku. Chladič slouží jen k tomu, že pokud jde o výkonové LED, tak ty se hřejí a chladič odvádí teplo. Pokud by chladič nebyl, zničí se vlastní čip LED a tím to končí. Nehledě na to, že klasické vláknová žárovky jsou mnohdy teplejší než LED (tedy záleží jak moc výkoné LED máš, ale ty co se prodávají přímo na zapojení do auta nejsou tak moc výkoné a moc nesvítí, takže pokud to hodně přeženu, může mít při dlouhodobém svícení teplotu 50st - a to silně pochybuji).
