PROBLÉM IDRIVE
rlspraha
#1 Příspěvek od rlspraha »
Zdar panove, potreboval bych poradit....mam e61 r.v. 04 s navi Profesional, myslim, ze je tam posledni verze softweru a ted mi to zacalo delat to, ze kdyz nastartuju tak nez to cele nabehne tak se to tak cca 5 x zapne jen na tu uvodni obrazovku s logem a zase vypne.... Kdyz to uz konecne nabehne tak to funguje bez problemu az do dalsiho usnuti.... Muze to delat treba navigacni dvd / palene /??? Jsem z toho na nervy !!!!! Mam BMW rad, ale to mne fakt s..., to je furt neco..... Poradte pokud muzete. Diky P.
Pavel525
#2 Příspěvek od Pavel525 »
Mně se akorát dvakrát stalo, že mi během jízdy i-Drive totálně zamrzl a jednou se po chvilce sám restartoval a podruhé jsem musel vypnout zapalování. Zjistil jsem, že mi to dělá jen když pouštím v CD mechanice vypálené CD z mp3 tedy moc souborů a asi se s tím nějak pere.
PS: po nastartování, když jsem to po předchozí jízdě nechal přeplé právě na to CD tak mi sice déle nabíhá, ale jinak nic.
muunky
#3 Příspěvek od muunky »
Těžko soudit takhle na dálku. Možností je víc. Dobrý by bylo to nechat načíst. Může to být napájení jednotky, softwarový problém, problém optiky ale klidně i problém CCC nebo ASK. Ja osobně bych začal diagnostikou.
janbrasna
#4 Příspěvek od janbrasna »
Problém je, že umírající CCC jak softwarově tak hardwarově diagnostika neukáže :/ (krom optické diagnostiky v autorizáku, pokud je příčinou vadná DVD jednotka…)
A ano, těch důvodů proč to padá může být spousta. Něco z toho má smysl udělat tak jako tak, zbytek už je zkoušení pokus–omyl co zabere :(
Aktuálně procházím těmi body zhruba v tomhle pořadí a hledám co pomůže:
0) Nepoužívání pálených CD a DVD
1) Výměna baterky (a její nakódování a registrace!)
2) Výměna pojistek a přerušovačů
3) Aktualizace software
4) Diagnostika/výměna regulátoru
5) Diagnostika/výměna IBS
6) Diagnostika/výměna MPM (micro–power–management) modulu
7) Diagnostika/odpojení telefonu
8) Opravy vlastního CCC, viz dole další témata…
Další info je kdyžtak tady v okolních vláknech:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=106051
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=107145
