E39 520i 1998 únik oleje
andree
Klubové ID: 2819
#1 Příspěvek od andree »
Zdravím, mám problém s unikem oleje. Auto mi nechává ne kapičky ale přímo louže pod sebou a dolívám tak cca 1l na 200 - 300km. Rozdíl je když jezdím po okreskách klídek tak těch 90 - 100 tak to nic pod autem není, ale jak to sjede z dálnice kde jezdím tak těch 140 - 150 tak druhý den je pod autem louže. Nevíte kde by mohl být problém? Už jsem s tim byl ve dvou servisech a nedokážou mi říct přesně nic odkad to teče. Za rady budu vděčný
E30STORM
#2 Příspěvek od E30STORM »
pak to tady napiš, to by mě zajímalo.
Lucas87
Klubové ID: 1870
#3 Příspěvek od Lucas87 »
andree píše:Zdravím, mám problém s unikem oleje. Auto mi nechává ne kapičky ale přímo louže pod sebou a dolívám tak cca 1l na 200 - 300km. Rozdíl je když jezdím po okreskách klídek tak těch 90 - 100 tak to nic pod autem není, ale jak to sjede z dálnice kde jezdím tak těch 140 - 150 tak druhý den je pod autem louže. Nevíte kde by mohl být problém? Už jsem s tim byl ve dvou servisech a nedokážou mi říct přesně nic odkad to teče. Za rady budu vděčný
Auto zvedni, umej motor zespodu a otři co kde uvidíš a najeď třeba 300 km a mrkni na to znova. Těch příčin může být několik jako třeba banální špatnej šroub na výpusti z vany... těsnění pod ventil víkem, pod vanou, přes špatně dotaženej olej filter.
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
jestli mu to tece louzema, bude stacit 10km aby se to ohralo...
me to treba vesele teklo mezi domkem olej filtru a blokem, je tam gumove tesneni za par Kc, ale musi se rozdelat airbox, servo nadobka a altik ven, takze opruz... je to dost casta "vlastnost" pri najezdu 150tis a vic... samo muze taky tect gufero na klice+vsechno co pise kolega nade mnou, vrtule to pak tahne az na prevodovku
andree
Klubové ID: 2819
#5 Příspěvek od andree »
Tak včera jsem s tim byl opětovně v servise po umytí motoru a najetí 400 km a ztráty 1,5 l oleje. Zjistilo se to co píše Hanz, je tam nějaká guma s kanálkama a ta je prý natrhlá. Takže si musim počkat ještě do středy než dojde z německa, nikde tady v BMW v čechách není skladem. Je pravda že olej jsem měl roztahanej až po zadní nárazník.
Lucas87
Klubové ID: 1870
#6 Příspěvek od Lucas87 »
Fajn, aspon ze se to uz vyresiloa je to vicemenne prkotina. :-)
