Držák nápojů E39
e155
Klubové ID: 3041
#1 Příspěvek od e155 »
Moje E39 má vcelku slušnou výbavu, no nechápu, proč nemá držáky nápojů. Chci se zeptat, je néjaký problém ty plastové díly vyménit za díly s držáky? Vím, že vzadu se to jen vytáhne, to problém není. Ale nevím, jak vymontovat ten pŕední plastový díl. Na youtube jsem našel pouze výménu poškozených držáků a to, že tam jsou dvě skrutky, ke kterým se dá v určité poloze dostat, ale netuším, jak se tam dostanu, když ten plast, co chci vytáhnout je jeden plný díl bez otvorů.
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
Asi bych ho normálně vycvaknul nějakým nožíkem nebo malým tenkým šroubovákem ne? Jestli teda myslíš jenom ten plastovej kryt co je místo těch držáků nápojů.
Ten držák nápojů samotnej je tam pak přišroubovanej dvěma šroubkama, musíš před tím ale vytáhnout ten panel na kterým je třeba ASC nebo DSC, výhřev sedaček, el. roletka a tak.
