Pavel525
Příspěvky: 271 Registrován: sob 03.12.2011 01:00
#2
Příspěvek
od Pavel525 » sob 07.01.2012 19:06
Taky by mě to zajímalo.
Milan316
Příspěvky: 2 Registrován: sob 07.01.2012 01:00
#3
Příspěvek
od Milan316 » ned 08.01.2012 11:27
on to odblokoval cislom 24 co je sucet cisel jeho vin cx68046. spocitajte svoje a tym to odblokujete.
calibra2
Příspěvky: 82 Registrován: stř 09.11.2011 01:00
#4
Příspěvek
od calibra2 » ned 08.01.2012 11:55
to jsem skoušel ale nic teplota se neukazala
Lucifer
Příspěvky: 3213 Registrován: stř 26.10.2011 00:00
Klubové ID: 3086
#5
Příspěvek
od Lucifer » ned 08.01.2012 13:16
Sice to tak nemusí být ale zkoušeli jste součet datumu ? U e36 to přesně takhle je odblokování BC uplně stejně přes funkci 19 lock on a pak zadat součet datumu a ok
I když on to tam přímo říká že to chce VIN
Milan316
#6
Příspěvek
od Milan316 » ned 08.01.2012 13:17
mne to tiez najskor neslo treba sa stym trochu pohrat. ten kod tam treba zadat hned po tom ako ti vypise lock on code00. ked si uz tam a nic neukaze potom mozno vadne cidlo teploty alebo kabel.
calibra2
#7
Příspěvek
od calibra2 » ned 08.01.2012 14:02
no ale kdyby bylo špatne čidlo tak ti to neukazuje ani na budikach
kamikaze5100
Příspěvky: 534 Registrován: pát 29.07.2005 00:00
Klubové ID: 908
#8
Příspěvek
od kamikaze5100 » ned 08.01.2012 17:23
mě to ukazuje přesně podle navodu
nema ještě někdo kod na něco jineho???
calibra2
#9
Příspěvek
od calibra2 » ned 08.01.2012 23:01
už to funguje musi se sečist poslednich 5 čisel win
SEMRY
Příspěvky: 85 Registrován: pon 18.08.2008 00:00
Bydliště: Praha / Pelhřimovsko /// E30 325iC /// E60 550i
Klubové ID: 2429
#10
Příspěvek
od SEMRY » sob 14.01.2012 21:11
Díky funguje to. V8 jezdí kolem 100 stupnů.
Pavel525
#11
Příspěvek
od Pavel525 » sob 14.01.2012 22:02
A jak se to vrátí zpět? něž se do toho pustím.
