Napsal: čtv 05.01.2012 09:59
od bmwapollo
Ahojte,měl bych dotaz.
Mám 528 r.v.97 a rád bych věděl jak obsluhovat palub.pc
Páčkou ukazuje průměr jeden,průměr 2 a nějak to nemůžu vymazat abych věděl za kolik ted jezdím.
Potřebuju vědět co zmáčknout aby se to vymazalo.
Pak tam jsou ještě nějaké stopky,příjezd atd.ale to neřeším zatím,jde mi jen o tu spotřebu.
Děkuju moc
Napsal: čtv 05.01.2012 10:19
od fubutomas
Pokud jde o palubák na budíkách,tak by to mělo jít vymazat dlouhým podržením tlačítka na páčce (tím co přepínáš)... to co tam máš aktuálně přepnuté se vymaže,zbytek zůstane....
Napsal: čtv 05.01.2012 10:26
od bmwapollo
To jsem zkoušel a furt to tam je.
Nevím teda jak dlouho to podržet,ale snad 20s jsem to držel a nic.
A proč to má 2ukazetele spotřeby?
Díky
Napsal: čtv 05.01.2012 11:15
od PK_530iA
podle mě je jedna dlouhodobá
Napsal: čtv 05.01.2012 11:20
od karelgsxr
musíš zmačknout tlačítko SET tim mažeš-např:(spotřebu) a spouštíš-např:(stopky).Tlačítko SET najdeš na BC co je společný s rádiem.....
Napsal: čtv 05.01.2012 12:44
od bibikuba
najedeš na první spotřebu a zmáčkneš SET-tlačítko úplně na druhé straně
nebo si na palubce najedeš na spotřebu jedna a podržíš tlačítko na páčce-též se vynuluje -myslím tam naskočí po úspěšném vynulování PROG.
Napsal: pát 06.01.2012 10:04
od E30STORM
Ahoj , vím proč Ti to nejde a nepůjde ti vůbec nic, protože určitě místo palubáku u rádia máš neoriginál rádio.
Po takovéto výměně , kdy jsem chtěl fain rádio , už mi tady ty věci jako SET a reset na páčce nefunguje, asi to s tím má něco společnýho.
Tzn - a pokud se pletu mě opravte , nemůžeš si tam nastavit prostě nic, krom hodin a to taky nevím jak se dělá
Takže dojeb ..jinak ta spotřeba se ti stáhne chvilku to trvá , mě i týden to trvalo, pak by se to nějak nemělo měnit, jezdím už 4měsíce s 2.8i pořád za 11.2 l /100km , a to tomu dávám neustále po krku, prostě jezdím svižně i pomalu.
Asi by to chtělo nějakého borce, co nám ten PC odblokuje asi, podle mě to jde.
Napsal: stř 29.05.2013 18:32
od manazer502503
zdravím. nechci zakládat nové téma,tak to napíšu sem. mám takový směšný dotaz
Zkoušel sem nastavit funkci BC CODE, všechno ok, zadal kod, nastartoval,odjel. Pak zastavim,vypnu motor, zamknu auto. Když ale chci opět nastartovat tak to po mě žádný kod už nechce.
Má otázka zní, ona ta funkce není automaticky pokaždé zapnutá? musím jí před každým vystoupením z auta zapínat? Pokud se mýlím, jak jí tedy napořád zapnout? nějak se mi to nedaří
BMW E39 525d poface.
děkuji za odpověd S pozdravem Honza
Napsal: stř 29.05.2013 18:43
od bibikuba
ta funkce nefunguje automaticky..Pokud zhasneš motor,zmáčkneš code,nastavíš 4 čísla,zmáčkneš set a vypneš klíček tak je to zakodované a přerušíš to při opětovném zapnutí klíčku a zadání správného kodu..Musíš to ovšem zakodovat po každém zhasnutí motoru-pokud to chceš mít aktivní
Napsal: stř 29.05.2013 18:55
od manazer502503
bibikuba píše:ta funkce nefunguje automaticky..Pokud zhasneš motor,zmáčkneš code,nastavíš 4 čísla,zmáčkneš set a vypneš klíček tak je to zakodované a přerušíš to při opětovném zapnutí klíčku a zadání správného kodu..Musíš to ovšem zakodovat po každém zhasnutí motoru-pokud to chceš mít aktivní
oukej, myslel sem si to
každopádně děkuju za ujištění mých doměnek
díky ahoj
