BMW 525i E39 r.v. 2001 - prosakuje olej v motoru
upir
#1 Příspěvek od upir »
Nazdar kluci, potřebuji poradit. Mám BMW 525i E39 r.v. 2001 a při prudkém zatočení volantem doprava, doleva nebo prudkém brždění do interiéru zasmrdí motorový olej. Při plynulé jízdě žádný problém. Zjistil jsem, že z pohledu řidiče, na levé straně motoru někde v horní části prosakuje olej, je to mokrý až dolů. Úbytek oleje je minimální. Přemýšlel jsem jestli nemá ten typ motoru třeba nějaký přepad nebo něco podobného. Ten smrad bych chtěl vyřešit. Nemáte někdo nějaké zkušenosti?
Fakt už nevím, co s tím ...
e155
Klubové ID: 3041
#2 Příspěvek od e155 »
Kolik máš oleje v nádržce serva? Nahoŕe má malý otvor, když je to nad rysku a otočíš naplno, tak přebytečný olej jde ven.
upir
#3 Příspěvek od upir »
v servu mám olej kousek pod risku, ale olej v servu má červenou barvu a to prosakování je z motorovýho ojele ...
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#4 Příspěvek od Soptiiik »
Podle popisu toho místa tipuju hadice k vanosu? Ale nejlíp je to očistit jed se kousek projed a hned vidíš odkud to jde.
LiborM
Klubové ID: 2314
#5 Příspěvek od LiborM »
Je potřeba aby to někdo umyl čističem motor a pak to tak 200km projet a ukáže se kde to teče. Je tam víc možností, nejpravděpodobnější je pouhý unik oleje přes ventilové víko, ale pozor už se mi stalo,že po namontování nového originál těsnění to pořád teklo, proto i BMW doporučuje dát silikon na to těsnění. Je to sice prasárna,ale když to teče,nic nenaděláš. Další možnost je upadená-rozpadená hadice od separátoru na odvětrání klikové skříně. Taky je možnost prožraného těsnění na hliníkovém nálitku v němž je olejový fitr, bohužel tohle zjistíš,až sundáš sání. V možnosti je také olejová vana,nebo hadice na vanosu,nebo jen jeho těsnění.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
