E34 topí jen za jízdy
euromen
Klubové ID: 2060
#1 Příspěvek od euromen »
zdravím, mám problém s topením, když auto stojí (motor má provozní teplotu) tak mi jde z výdechů jen velmi vlažný vzduch (nohy a sklo), jakmile se rozjedu, tak ihned začne auto normálně topit, napadlo mě zavzdušnění, ale to nepomohlo. Děkuji
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
Zkus dolejt vodu, nedostane se při volnoběhu do výměníku topení, protože je vejš než voda co je celkově v motoru a hadicích. Takže dolej destilku a odvzdušni.
hokycv
#3 Příspěvek od hokycv »
fouklé těsnění nebo prdlá hlava. Jakmile stojí, zavzdušní se a při jízděse to profoukne tím tlakem. Zkus u chladiče tu slabou hadičku odpojit, když je motor teplej a uvidíš, jestli to vni auta začne topit a po chvilce zas zchladne. Pak to bude problém co jsem psal.
