Mohl by mi někdo napsat, jak šetrně vyndat prostřední panel - myslím tím okolo řadičky atd.
Nechtěl bych to zdemolovat , nejsem na hodinářskou práci .
Díky!
Jedná se o E39 manuál s telefonem.
musis se dostat pod tlacitka (vystrazny + zamykani), tam jsou dva sroubky, pak vzadu pod tou otviraci prihradkou/loketni operkou - vypacit to "dno" prihradky - pod nim jsou sroubky. Pak vepredu kdyz oddelas manzetu tak 2 sroubky zepredu a jeden nebo dva vzadu snad jsem na nic nezapomel, vyndat to jde lehce, pokud ne, nekde to jeste neco drzi
Díky chlapy, snad to zvládnu , nechtěl jsem to dodrbat.
Jen - myslel jsem si, že nemusím sundávat loketku?
Nemám ji vyklápěcí, jen s pojezdem je tam telefon.
No uvidíme.
Otevři roletkovou přihrádku za popelníkem a zatáhni za ni, celý to vyjede ven.
Potom strč prsty do díry po přihrádce a vymáčkni zespodu tlačítka.
Pod nimi jsou další šrouby.
Potom vyndej manžetu kolem řadiči (stačí ji jen zvednout nahoru) a tam jsou opět dva šrouby.
Nakonec celej ten plast zepředu přizvedni, vytáhni ho směrem dopředu (k motoru) a pak už opatrně kolem řadičky ven.
