Bohužel nevím rok,tak mě nekamenujte-pokusím se zjistit
Jedná se o E60,bez CD Changeru z výroby
Zapojení Ipodu na vstup na changer.
V BMW bylo řečeno,že se musí přes diagnostiku nastavit/zapsat do registru,nějaké povolení na CD Changer.
Je to pravda?Je možné to udělat přes jinou diagnostiku?
Děkuji za rady.
Pokusím se co nejdříve dodat více info(toto je takové nic neříkající)
E6x CD Changer
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
Miguel
- Klubové ID: 1507
Je to tak, musí se nakodovat AUX/IPOD.
Viz. origo manual pro retrofit: http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1124838370
Nakodovat to lze čimkoli co umí kodovat
Nemusim
airbone
- Klubové ID: 1836
Nemusim
airbone
- Klubové ID: 1836
je to len AUX vstup a musi sa nakodovat ako retrofit. Je to praca na par minut pre toho co to vie. Nie je to ovladanie iphone cez CCC/MASK. Jednoducho zapnes AUX a pripojis akykolvek audi zdroj k aux vstupu a bude ti to hrat...... nic viac nic menej.
Existuje vsak aj retrofit original pre IPOD/IPHONE tusim. Ten zvladne aj ovladanie cez i-drive a texty apd. Myslim ze je aj oem a pripaja sa niekde na CD menic alebo jeho kabelaz, pripadne nejake aftermarket riesenie.
Nemusim
_Duke
