zhasínání motoru
deepforces
#1 Příspěvek od deepforces »
Zdravim mam takový problém s mojí e39 525tds dneska sem nastartoval motor,běžel mi 3 sekundy a z ničeho nic mi zhasla celá palubovka a chcípnul mi motor,tak sem to chvíli nechal zkusil sem to znova a bylo to dobrý,ujel sem tak deset metrů a udělalo mi to znova i za jízdy zhaslo mi komplet celí auto a motor přestal běžet nevíte nikdo co by s tim mohlo být předem děkuji za odpověd
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
podle mě je to ztáta napětí, hledej nějaký uvolněný vodič, nedělal jsi v poslední době něco s baterkou?
Berserg
#3 Příspěvek od Berserg »
Možná by to mohla být i váha vzduchu...!Ale nevím jak je na tom tvůj motor-u mě to byl problém-528i...
deepforces
#4 Příspěvek od deepforces »
Tak jsem s tim byl v inveltu na diagnostice a tam mi řekli že je to řídící vstřik :cry:
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
a jak souvisí řídící vstřik s tím, že ti zhasne komplet přístrojovka???
Pokud je to řídící vstřik tak ho odpoj a vyzkoušej, bez něj to jede a bez váhy taky. Potom poznáš co musíš koupit.
