Jak poznat,že jde voda do motoru?
ondrapohl21
#1 Příspěvek od ondrapohl21 »
Emulze na víčku a úbytek vody z chladiče.Hadice,nebo motor?
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
Podíval bych se jestli je tam ta emulze na víčku i po zahřátí motoru a delší jízdě, pokuď by si měl prasklou hlavu nebo těsnění v háji tak by se ti to dost hřálo až do červenýho.
Taky by ti tlakovali hadice a olej by byl jak mlíko.
Tobě může klidně chcát voda z chladiče a emulze na víčku je v tomhle počasí normální, ale ne po delší jízdě, je to jenom v důsledku krátkých přejezdů.
ondrapohl21
#3 Příspěvek od ondrapohl21 »
Hm.Díky.V mé e 39tce co jsem měl před touhle mi mizela voda a hřálo se to furt.Auto jsem měl snad v pěti servisech.Vyměnili mi od termostatu snad všechno co šlo a pořád nic.Nakonec mi chtěli sundat hlavu.Víš co to bylo????Víčko chladiče v háji 8O
