Zdravíčko,
mám problémek ... dělal jsem tedka test palubních přístroj, tachometr apod...vše bez problémů ... ale pak sjem asik něco špatného pomačkal (mám už z displeje rozsypaný čaj) a mám problém....ručička aktuální spotřeby mi stojí na 4l při poloze 2, když nastartuju, tak furt jsou 4l, přidál plyn..pořád 4l...když vypnu motor, tak to spadne na nulu....Víte někdo jak to mám dát opět do pořádku???dost mně to štve...jestli někdo ví jaký kod tam má být při jaké testu..budu moc vděčný...
díky
