Napsal: sob 03.12.2011 20:42
od Petersson
Mám bmw e39 r.v.2001 a nehraje mi reprák v předu na straně spolujezdce.
Reprák je dobrej a v rádiu je také všechno zapojené.
Kde by mohlá být chyba?
díky za rady.
Napsal: sob 03.12.2011 20:56
od MUF_IV
CD hraje přes všechny kanály? Dělá to jen u rádia? co kazeta?
Napsal: ned 04.12.2011 16:44
od Petersson
MUF_IV píše:CD hraje přes všechny kanály? Dělá to jen u rádia? co kazeta?
Dělá to u všeho.Radio,CD i kazeta.
Napsal: ned 04.12.2011 17:11
od ARMAN
to se ptaš jako važně?
Napsal: ned 04.12.2011 17:31
od cmelak
Měl si ten tapec z dveří sundanej a proměřil si jestli jde do kablíků k reprákům nějaké napětí?
Napsal: ned 04.12.2011 19:34
od ACDC
Má to HIFI??
Napsal: ned 04.12.2011 19:48
od Petersson
cmelak píše:Měl si ten tapec z dveří sundanej a proměřil si jestli jde do kablíků k reprákům nějaké napětí?
Napětí jsem neproměřoval to je pravda.A pokud nic naměřím tak asi kablíky budou někde na cestě přetržený?
Napsal: ned 04.12.2011 20:00
od cmelak
Tak sami se nepřetrhnou, a ten reprák si zkoušel jako samostatně, že píšeš že je OK?
Napsal: ned 04.12.2011 20:02
od Final-man
Víš určitě, že ten reprák je v pohodě? Taky mi nehrál reprák ve dveřích spolujezdce a byl spálenej. Jako hrál, ale minimálně, spíš jenom chrčel. Prostě byl KO.
Napsal: pon 05.12.2011 08:14
od MUF_IV
ARMAN píše:to se ptaš jako važně?
Jo vážně. Řešil jsem u sebe něco podobného, vylezl z toho zaoxidovaný kontakt na jednom konektoru u CD měniče. U manželky to zase byl vadný MOSFET na desce, tzn. celá pravá strana. Nic na tom není, stačí postupovat vylučovací metodou, Nepotřebuješ ani měřák, pokd chceš něco měřit tak maximálně impedanci koncového reprosduktoru, střídaqvinu po cestě změřís pouze osciloskopen . Vem si malý repro na drátcích a hledej od rádia na výstupu jestli se to na tý stopě ozve, není to sice klasický ISO ale najdeš to a pokud to hraje u rádia, hledej chybu v repráku a pak v kabeláži. aneb " proč rozdělávat motor když chybí nafta"
od MUF_IV
od MUF_IV
Napsal: pon 05.12.2011 11:53
od ARMAN
to nebyl dotaz na tebe
Napsal: pon 05.12.2011 12:32
od Petersson
ARMAN píše:to nebyl dotaz na tebe
A proč bych se nemohl zeptat jako?
Napsal: pon 05.12.2011 13:10
od ARMAN
radio -> drat -> reprak
řikaš že radio a reprak jsou ok hmmmm.... kde by mohl byt problem? kde?! kde?! kde?!
Napsal: pon 05.12.2011 15:51
od Petersson
ARMAN píše:radio -> drat -> reprak
Hmm tak takový chytrolíny mám opravdu rád.
Napsal: stř 04.07.2012 02:12
od serwo
Zdar! Mam problem s reprakom a neviem, ci je odpaleny alebo je to problem radia. Mam radio BUSINESS CD a HIFI PROFESSIONAL DSP (top-hifi system - S677A). Reprak bud nehra vobec alebo len sem-tam zachrci nezavisle od toho, ci auto stoji alebo je v pohybe alebo pripadne prechadza nerovnostami. V prilozenom videu mozete vidiet, ako sa to sprava
http://www.youtube.com/watch?v=WjS1Fh4IJ48
Vdaka za rady.
Napsal: stř 04.07.2012 17:42
od KarelOstrava
Já se taky vseru když už to tu je,ať nezakládám nové téma...
Při každém zapnutí klíčku nebo nastartování mi hraje jen levá strana! Mám to lepší rádio,nastavení repro mám vedle kazety a to vždy musím nastavit aby hrála pravá strana,takže divné je to,že ty repráky hrajou ale neuloží se to v paměti nebo co. Ale zase basy a výšky nastaveny jsou a zůstavají uložené...
